Nissan X-trail T30 2.2 с интересной проблемой не запуска на холодную
Премъер
Добрый день коллеги. С таким я ещё не сталкивался может кто что подскажет. На холодную нет запуска по диагностике иногда появляется error P0340 по распредвалу. Но всё бы не чего но при включении зажигания начинают стерекотать дозаторы в ТНВД и обороты коленвала 57, встаю осцилом на ДПКВ со стороны ЭБУ идёт сигнал амплитудой в 2-3 мВ с частотой равной оборотам.Отключаю сигнальный провод дпкв обороты 0. Пока решил проблему установкой резюка в 1кОм в паралель ДПКВ чтобы погасить эти мВ.
9 минут назад, Davik сказал:
Замінити віросповідання не дозволяє?
Что именно? ДПКВ? Подкидывал другой, даже если держать его подключённым в руках не прикручивать сканер показывал 57об. если отключить то обороты 0 а подключённый то затихнит то опять 57.и дозаторы ТНВД клацают. Такое ощущение ДПКВ как антенна приёмник помех. Вот такой ТНВД
  • 2 недели спустя...
видимо паразитные импульсы  не гасятся в ЭБУ. может там такой же 1кОм резюк и сдох?)
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 28.04.2023 в 12:27, WanjaZ сказал:
Добрый день, решили проблему??
решено уже давно,выход из ситуации резюк в параллель дпкв в 1кОм
