Nissan Qasqai J11 Проблеммы с CAN
QASQAI
Марка : J11
Год : 2015
Двигатель: 1.5 DIESEL
Всех приветствую.Горит на приборке гирлянда  с пробуксовки и радарного датчика ,и не могу понять в чем дело.
Ошибка U1000 в ABS и Airbags нестираемая.
Так же непонятная ошибка в блоке радарного датчика :
C1A26: НЕИСПРАВНОСТЬ РЕЖИМА ECD
* Два кана  и +- проверил на радарном анализатором,пакеты есть
*Другой радарный  датчик кидал
* Аирбэг блок другой ставил
Мысли на нуле...
может abs чудит
сигналки доустановленной нет случаем
23 часа назад, Davidik сказал:
QASQAI
Марка : J11
Год : 2015
Мысли на нуле...
Откинь АБС он очень часто выносит мозг, долго объяснять почему так, а так же проверь соединение кан линий под торпедой, последнюю придётся снять, иначе не доберёшься до соединений и разъёмов.......
Я откидывал ABS и ошибка меняется...в радарном с C1A26 на U1000.
Буду наверное подкидывать другой ABS...чесно сказать нисан наверное сложнее чем бмв и Мерседес...логики не в чем не вижу...
нужно делать CAN Diag  через consult  3+
там можно понять что абс не устраивает в CAN
Ещё бы Consult  найти ори )Я вас понял...нужно короче либо отдавать тачку либо покупать прибор за 3000€...другого не дано с этим корытои...
