gagauz91 170 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Avensis 2006 года, мотор d-caт МКПП. Самопроизвольно повышаются обороты ХХ до 1200, после нескольких перегкзовок, или после езды. Ошибок нету никаких. По данным диагнозы, ничего критичного в глаз не попалось, коррекции форсов, егр, сажевик, все вроде в норме. Было на Мазде6 2пок примерно такое, но там из-за регенерации, а тут регенерация выключена, да и фильтр говорит не загрязнён. Может кто сталкивался? Авто едет как надо, на ходу накатом обороты в норме. случилось после того, как не получилось стрелку положить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 1 час назад, gagauz91 сказал: Avensis 2006 года, мотор d-caт МКПП. Самопроизвольно повышаются обороты ХХ до 1200, после нескольких перегкзовок, или после езды. Ошибок нету никаких. По данным диагнозы, ничего критичного в глаз не попалось, коррекции форсов, егр, сажевик, все вроде в норме. Было на Мазде6 2пок примерно такое, но там из-за регенерации, а тут регенерация выключена, да и фильтр говорит не загрязнён. Может кто сталкивался? Авто едет как надо, на ходу накатом обороты в норме. случилось после того, как не получилось стрелку положить) это как регенерация. Ошибок нету, не показатель. Смотрите наполнение сажевого первое, второе какую температуру показывают датчики на выхлопе, противодавление, пробег после последней регенерации. Исходя из этих параметров можно что-то думать. А так гадание на воде... master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 21 минуту назад, lonqlife сказал: это как регенерация. Ошибок нету, не показатель. Смотрите наполнение сажевого первое, второе какую температуру показывают датчики на выхлопе, противодавление, пробег после последней регенерации. Исходя из этих параметров можно что-то думать. А так гадание на воде... Пишет, что не загрязнён, и статус регенерации "не активна" с температурой на выхлопе также все в норме, смотрел катался. Диф давление около 1 кпа на хх, но если бы он регенерацию начинал, то температура выхлопа должна была подниматься, но разницы нет, что в норм хх, что в повышенных оборотах. Пробег после последней успешной регенерации, такого пункта я в этой машине не нашел, к сожалению. Завтра буду смотреть все по второму кругу. Pawelmozir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 26 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Решение найдено, дело было в печке, регулируешь температуру чуть холоднее и все восстанавливается. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
