Популярный пост Alexlimex 157 Опубликовано 25 января, 2023 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Выкладываю как есть базу распиновок для подключения на столе блоков SRS с китайского прибора по чистке crash OBD_BENCH.zip Список файлов: files.txt MikhailoVin, Dmitriy79, doc.oleg и 15 других 2 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 а китайский прибор имеет название ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 30 минут назад, jeny сказал: а китайский прибор имеет название ? OBDSTAR P50 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 1 hour ago, Alexlimex said: OBDSTAR P50 Есть смысл его покупать в сравнении с Grom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Смысл для каждого в своем. Вот список заявленного, его можно у них на сайте скачать. Заявлено 6500+ номеров блоков. Я протестировал пока несколько штук, в основном на свежие америкосах 2018 - 2021. Все работает. Там, где в таблице нет удаления краш - он не удаляет. Только информацию вычитывает о блоки и читает/стирает ошибки. Я так понимаю это те блоки, которые в разработке и скоро добавится удаление краш, иначе какой смысл их в этом списке? P50 COVERAGE.xlsx.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 На сайте у них бардак. Список смотрел, покрытие слабое по тому-что приезжает. Американцы не интересуют от слова вобще. Пожалуй куплю. Может и правда допилят и расширят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 19 часов назад, Alexlimex сказал: Смысл для каждого в своем. Вот список заявленного, его можно у них на сайте скачать. Заявлено 6500+ номеров блоков. Я протестировал пока несколько штук, в основном на свежие америкосах 2018 - 2021. Все работает. Там, где в таблице нет удаления краш - он не удаляет. Только информацию вычитывает о блоки и читает/стирает ошибки. Я так понимаю это те блоки, которые в разработке и скоро добавится удаление краш, иначе какой смысл их в этом списке? P50 COVERAGE.xlsx.zip 352 \u043a\u0411 · 9 загрузок он только по кану делает ? прогера я так понял нету ? Вольво с tms570 он только ресетит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 26 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Смысл в прогере, если блоки делается по кану? TMS570 у вольво делает с подключением по кан, на картинке шаги по по очистке TMS570 c CAN подключением. Тойота/лексус нужно паять, те блоки которые по UART перезаписывают обычно, сначала вычитывает по CAN, потом нужно подпаять как на картинках и он резетит и пишет обратно. В комплекте адаптер P004 типа павербокса. На нем удобная кнопка подачи питания на блок с подсветкой и выводы GM S CAN, CAN H, CAN L, KLINE. Ручной выключатель резистора 120 Ом для кан шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 16 минут назад, Alexlimex сказал: Смысл в прогере, если блоки делается по кану? TMS570 у вольво делает с подключением по кан, на картинке шаги по по очистке TMS570 c CAN подключением. Тойота/лексус нужно паять, те блоки которые по UART перезаписывают обычно, сначала вычитывает по CAN, потом нужно подпаять как на картинках и он резетит и пишет обратно. В комплекте адаптер P004 типа павербокса. На нем удобная кнопка подачи питания на блок с подсветкой и выводы GM S CAN, CAN H, CAN L, KLINE. Ручной выключатель резистора 120 Ом для кан шины. вот так и встрянеш по незнанке ... ресетятся только европейские блоки с дальнейшей калибровкой у дилера . у Америки слетает калибровка . на сегодняшний момент только прогером можно почистить нормально и посмотри сколько стоит лицензия в карпротуле или смоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 через год как лицензия на обновы кончится, он работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 1 час назад, equilibrus сказал: через год как лицензия на обновы кончится, он работать будет? Писали китайцам вместе с продавцом, ответили, что все будет работать, просто обновлений не будет. Но он все делает только с подключением к интернету, обработка дампов в онлайне через сервер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 175 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 В 26.01.2023 в 22:47, jeny сказал: вот так и встрянеш по незнанке ... ресетятся только европейские блоки с дальнейшей калибровкой у дилера . у Америки слетает калибровка . на сегодняшний момент только прогером можно почистить нормально и посмотри сколько стоит лицензия в карпротуле или смоке все делаеться без диллера !! если кривые руки не влезли!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 блоки на h8sx тоже все отказались так делать как на картинке - много случаев выхода из строя микросхем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 On 2/2/2023 at 12:33 PM, jeny said: блоки на h8sx тоже все отказались так делать как на картинке - много случаев выхода из строя микросхем А можно по конкретнии. Чего не делает? какие микросхемы выходит из строя? Имено тот прибор виноват ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 14 минут назад, Viliux сказал: А можно по конкретнии. Чего не делает? какие микросхемы выходит из строя? Имено тот прибор виноват ? если вы никогда не делали блоки на h8sx то нет смысла вам пояснять . просто сейчас другим способом их чистят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 20 minutes ago, jeny said: если вы никогда не делали блоки на h8sx то нет смысла вам пояснять . просто сейчас другим способом их чистят Как ни когда неделали H8SX и они остались уже в прошлом. Из первых был когда начял работать сним. Даже имел пограматор из ETL WEB на них где стоил 1300 зелёных. А терпер есть и боле буюджетные вариянты как от autokey через UART или с выпаиванием и т.д. а где есче китайские CG100 и т.д. Я в курсе деле насчет SRS 😉 и работаю не первый день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
