Mag 0 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 На ремонте машина Джетта,180 л.с. с АКПП 1.8 T, 2002 года выпуска, после двукратного капитального ремонта коробки. Скорость при поездке не переключаются, максимальная скорость 50 км\час. Диагностика, приборами ВАСЯ, THINKDIAG, VAS5054A показывает отсутствие ошибки в АКПП. Все датчики скорости, оборотов коробки были установлены оригинальные. Проводка внутри коробки новая. Все клапаны новые. Сопротивления измеренные со стороны снятого разъёма с блока управления коробки передач 09A927750 T до цепей датчиков и клапанов в норме. Подозрение вызвало отсутствие ошибок, при явном нарушение работы АКПП. Температура АКПП в пределах нормы до 80 град. С во время моих измерений. Скорость и количество оборотов коробки соответствуют показаниям диагностического сканера, все положение переключения передач на панели приборов отображаются правильно. Как обычно в таких случаях бывает, чек не горит. При вскрытии блока управления АКПП были измерены сопротивления ключей управления клапанами. Один из силовых драйверов VND05BSP (установлены на плате три таких одинаковых ) на выходе по своим выводам 1и2 замыкают с 4 и 5 (они спарены ) , то есть полевые транзисторы замкнуты друг на друга. По схеме драйвер VND05BSP закоротил два вывода идущие на коробку между собой. То есть два клапана бездействуют. Так ка с выходов драйверов нет обратной связи на диагностику, ошибок понятно диагностировать невозможно. Можно поменять сам драйвер VND05BSP, стоимостью 600-1200 руб. или купить новый или Б/У блок управления АКПП от 3000 до 6000 руб., но решение за хозяином. Суть истории, следует основательно изучать вопрос, прежде чем платить за ремонт АКПП. А пока жду блока для замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Расходомер воздуха пробовали менять, из за него коробка может глючить не раз такое было, замена ДМРВ только на оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 778 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 3 часа назад, Paulyd сказал: Расходомер воздуха пробовали менять, из за него коробка может глючить не раз такое было, замена ДМРВ только на оригинал. Ну так можно пол машины поменять. ) Я думаю, направление в сторону ЭБУ АКПП более вероятное. 8 часов назад, Mag сказал: Скорость при поездке не переключаются, максимальная скорость 50 км\час. Не совсем понятно. АКПП в аварии или всё время едет на первой скорости? В ручном режиме можно переключать скорости или такой возможности нет проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 38 минут назад, ZoZ сказал: Ну так можно пол машины поменять. ) Я думаю, направление в сторону ЭБУ АКПП более вероятное. Не совсем понятно. АКПП в аварии или всё время едет на первой скорости? В ручном режиме можно переключать скорости или такой возможности нет проверить? Много раз у меня такое было , коробка после ремонта, а коробка в аварии , подкидаешь исправный ори расходомер и машина поехала, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 2 часа назад, Paulyd сказал: Много раз у меня такое было , коробка после ремонта, а коробка в аварии , подкидаешь исправный ори расходомер и машина поехала, Если проблема с расходомером,там при вкл задней передачи удар,и при вкл в драйв точно такой же удар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mag 0 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 7 часов назад, Paulyd сказал: Расходомер воздуха пробовали менять, из за него коробка может глючить не раз такое было, замена ДМРВ только на оригинал. Расходомер еще основательно не проверял да и ошибок по нему нет. Надо сперва блок управления поменять на рабочий. Потом видно будет. 4 часа назад, ZoZ сказал: Ну так можно пол машины поменять. ) Я думаю, направление в сторону ЭБУ АКПП более вероятное. Не совсем понятно. АКПП в аварии или всё время едет на первой скорости? В ручном режиме можно переключать скорости или такой возможности нет проверить? Сам ездил на площадке несколько сот метров метров вперед назад, особо не разгонял машину, боюсь поломать механику коробки. Мастер который делал коробку проверял и говорит, что скорости не переключаются. 4 часа назад, ZoZ сказал: Ну так можно пол машины поменять. ) Я думаю, направление в сторону ЭБУ АКПП более вероятное. Не совсем понятно. АКПП в аварии или всё время едет на первой скорости? В ручном режиме можно переключать скорости или такой возможности нет проверить? Скорей всего, я как только замыкание обнаружил прекратил всякие пробные поездки в целях сохранения коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mag 0 Опубликовано 9 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Купил блока управления коробки передач 09A927750 T на "Авито" за 3500 рублей, установил взамен старой, все передачи заработали. Машина работает, полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
