wagner 297 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Пишу в разделе ВАГ (до простят модеры).. Порше Кайенн 2011г. Неисправен модуль рулевой (ошибки по подушкам). Новый модуль поставил (ошибки по подушкам ушли), но разумеется появилрсь многг длругих. Понятно что надо закодировать. Кодировки со старого есть, но перенести не могу. Пытаюсь VCDS (со скрипом, но идет). В итоге ввожу старые кодирвоки, но выдает ошибку что нет доступа. Я так понимаю нужен логин? Может кто.то подскажет? Либо логин 16 блока с Туарега (второго) ? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Пивис тут поможет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 40168 ПРОБОВАЛ? wagner и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Блок какой? фото можна? Для кодировки 16 блока обычно логин не нужен. Попробуй ввести кодировку, даже если ругаеться на ошибку, выключить захигание, закрыть авто и подождать 30 сек. Мож поможет wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 297 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 2 часа назад, Dok сказал: Пивис тут поможет) ну да???? вот оно че!!! а я не знал.... вот дела.... 1 час назад, pcichas сказал: 40168 ПРОБОВАЛ? вот щас попробовал с вашей подсказки - vcds логин принял и все удалось! Респект! 15 минут назад, MikhailoVin сказал: Блок какой? фото можна? в понедельник смогу сфоткать и показать если интересно. 16 минут назад, MikhailoVin сказал: Для кодировки 16 блока обычно логин не нужен. Попробуй ввести кодировку, даже если ругаеться на ошибку, выключить захигание, закрыть авто и подождать 30 сек. Мож поможет пробовал такой алогритм - на мннауто прочел. не помогло.... так же пробовал vcds (через VW) - тоже ошибка была. а вообще прикольно конечно, откурил сам блок (по ошибкам подушек), а не "улитка" которая снимается очень легко, но отдельно не поставляется... я конечно первым делом попробовал ее перекинуть, и очень удивился когда она оказалась не при делах. Старый эбу вскрыл - визуально все четко. ни пыли, ни жира, ничего такого... Ну да ладно, главное результат. Еще раз спасибо pcichas !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 297 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 В 20.01.2023 в 18:04, MikhailoVin сказал: Блок какой? фото можна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Понял. етот уже нового образца. Для старого логин не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
