нужна помощь с отключением стоп-старта в pyren Opel Vivaro
Может кто сталкивался с проблемой отключения стоп-старта в pyren на Opel Vivaro?
К машине подключаюсь как к Рено Трафик 3. При выборе изменении конфигурации нет выбора 0 или 1 (отключить или включить) старт-стоп.
И как дальше поступать, если конфигурация все-таки запишется, то на приборной панели будет висеть ошибка.
Спасибо.
  В 20.01.2023 в 14:03, lonqlife сказал:
Прошивку моторного поправить
Показать
Спасибо за ответ, но можно чуть больше информации? ))
Считывайте прошивку моторного блока. Старт стоп отключается в прошивке моторного блока.
  В 20.01.2023 в 16:09, lonqlife сказал:
Показать
Так он щиток хочет закодировать. У него он и так не работает 😂
  В 20.01.2023 в 16:17, Renault Electronic сказал:
Показать
Без моторника думаю не щитке не пропадёт
  В 20.01.2023 в 16:23, lonqlife сказал:
Показать
Пропадет 😉
Пропадет, но по факту будет работать
Можна отключить не влезая в моторник, и на щитке не будет,  и работать не будет😉
  В 21.01.2023 в 07:40, Foxmaster сказал:
Показать
кнопка будет подсвечиваться, если отключить в моторнике потухнет везде, без кодирований.
Показать
А с помощью чего?
Спасибо
  В 21.01.2023 в 12:50, Oleg Astra сказал:
Читай фул моторника Женя сделает
Показать
С этим есть проблема)
В наличии только Флекс в слейве. Мастер намекнул что можно сделать через ddt4all, но это ПО почему то не захотело работать с ЕЛМкой по WIFI. С телефоном + pyren проблем не возникло.
  • 1940cn закрыл тема
