1940cn 0 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Может кто сталкивался с проблемой отключения стоп-старта в pyren на Opel Vivaro? К машине подключаюсь как к Рено Трафик 3. При выборе изменении конфигурации нет выбора 0 или 1 (отключить или включить) старт-стоп. И как дальше поступать, если конфигурация все-таки запишется, то на приборной панели будет висеть ошибка. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Прошивку моторного поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1940cn 0 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 18 минут назад, lonqlife сказал: Прошивку моторного поправить Спасибо за ответ, но можно чуть больше информации? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Считывайте прошивку моторного блока. Старт стоп отключается в прошивке моторного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 7 минут назад, lonqlife сказал: Считывайте прошивку моторного блока. Старт стоп отключается в прошивке моторного блока. Так он щиток хочет закодировать. У него он и так не работает 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 5 минут назад, Renault Electronic сказал: Так он щиток хочет закодировать. У него он и так не работает 😂 Без моторника думаю не щитке не пропадёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 А,какая проблема в приборке SSCU отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 1 час назад, lonqlife сказал: Без моторника думаю не щитке не пропадёт Пропадет 😉 Renaultmaster и SviatDiag 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Пропадет, но по факту будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Можна отключить не влезая в моторник, и на щитке не будет, и работать не будет😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 37 минут назад, Foxmaster сказал: Можна отключить не влезая в моторник, и на щитке не будет, и работать не будет😉 кнопка будет подсвечиваться, если отключить в моторнике потухнет везде, без кодирований. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1940cn 0 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 5 часов назад, Foxmaster сказал: Можна отключить не влезая в моторник, и на щитке не будет, и работать не будет😉 А с помощью чего? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 1 минуту назад, 1940cn сказал: А с помощью чего? Читай фул моторника Женя сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1940cn 0 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 14 минут назад, Oleg Astra сказал: Читай фул моторника Женя сделает С этим есть проблема) В наличии только Флекс в слейве. Мастер намекнул что можно сделать через ddt4all, но это ПО почему то не захотело работать с ЕЛМкой по WIFI. С телефоном + pyren проблем не возникло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
