alex-1974 2 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 добрый день. подскажите как можно клонировать med17.1 vw touran 1.4ti metan. купили донора мозги 03с906021e hw; h09. родные 039с906021ab hw; h13 вычитал ktag оба блока перенос епрома ничего не дал. прочитал пару тем надо епром привязать к процессору. как это сделать? пароль и cs вычитал абритусом чина. но он больше ничего не дает делать. по каким адресам надо править епром? пните в нужном направлении. metan_med17.1_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 А не проще найти нужный блок? чтоб наверняка? Естественно, дамп надо будет готовить. чуток позже гляну, вроде были такие блоки, гляну номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 номер в номер не нашли. только под заказ. сделал иммо офф на доноре но прошивка не та. не так едет. нагнетатель включается на холодной машине вот еще вопрос. будет ли работать если перелить только flash в донора с иммо офф чтобы прошивка была родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Ну это не ремонт, это больше относится к поломать авто, иммо офф, куча ху@фф… Почините вы нормально авто. Вы же не ставите тормозные колодки от ВАЗ на ВАГ, типо одна буква отличается. Пусть клиент ищет нужную запчасть. MASTER CLASS, baken, nikfm52 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 я делал иммо офф для проверки прошивки. я хочу залить прошивку родную в донора и привязать иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 393 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Прежде надо быть на 100% уверенным что эти блоки идентичны по железу. Вы уверены в этом? Если нет, то это лотерея, и никто вам точно ничего не скажет. Все на уровне «попробовать» и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Если по hw подходит можно перенести immo date Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Если по hw подходит можно перенести immo date а как проверить hw? это в прошивке видно? или то что на блоке написанно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Номера блоков давайте, скажу подоходит по железу или нет. Полноценный клон сделать тоже не проблема на платной основе. (не путать с перенести иммо дату). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 1 минуту назад, ZoZ сказал: Номера блоков давайте, скажу подходит по железу или нет. Те, что 0281xxx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 ori 0261s09637 donor 0261s06185 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 25 минут назад, alex-1974 сказал: ori 0261s09637 donor 0261s06185 По железу они одинаковые. ECU Jetronic/Motronic BOSCH MED17.1 Compatible ECU 0261201642, 0261201900, 0261201901, 0261201902, 0261201903, 0261201904, 0261201905, 0261201906, 0261S04127, 0261S04128, 0261S04129, 0261S04131, 0261S04132, 0261S04377, 0261S04378, 0261S04383, 0261S04413, 0261S04414, 0261S04415, 0261S04416, 0261S04417, 0261S04418, 0261S04419, 0261S04420, 0261S04421, 0261S04422, 0261S04423, 0261S04424, 0261S04425, 0261S04448, 0261S04469, 0261S04537, 0261S04569, 0261S04754, 0261S04864, 0261S04865, 0261S04866, 0261S05117, 0261S05133, 0261S05134, 0261S05135, 0261S05136, 0261S05137, 0261S05138, 0261S05139, 0261S05149, 0261S05150, 0261S05348, 0261S05722, 0261S05723, 0261S05724, 0261S05725, 0261S05974, 0261S05976, 0261S05977, 0261S05978, 0261S05979, 0261S05980, 0261S06011, 0261S06180, 0261S06181, 0261S06182, 0261S06185, 0261S06186, 0261S06206, 0261S06207, 0261S06208, 0261S06338, 0261S06387, 0261S06388, 0261S06389, 0261S06390, 0261S06395, 0261S06728, 0261S06729, 0261S06730, 0261S06731, 0261S06926, 0261S06946, 0261S06947, 0261S06948, 0261S06949, 0261S06950, 0261S06951, 0261S06952, 0261S06953, 0261S06954, 0261S06955, 0261S07021, 0261S07022, 0261S07023, 0261S07024, 0261S07199, 0261S07253, 0261S07266, 0261S07267, 0261S07268, 0261S07357, 0261S07672, 0261S07805, 0261S07806, 0261S07807, 0261S07808, 0261S07809, 0261S07963, 0261S07964, 0261S08026, 0261S08502, 0261S08503, 0261S08504, 0261S08505, 0261S08506, 0261S08624, 0261S08625, 0261S09000, 0261S09001, 0261S09406, 0261S09637, 0261S09829, 0261S09830, 0261S09831, 0261S09832, 0261S09833, 0261S11488, 0261S11489, 0261S11490 MASTER CLASS и григории 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 всем спасибо за помощь. тему закрываю отремонтировал старый блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
