wagner 314 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Всем привет! Hyundai i40 2011-2014. Смарт-ключ (оригинал номер 95440-3Z003) с чипом TIRIS RF430 (8A). Пин известен. Есть 2 рабочих оригинальных ключа. Появился третий , оригинальный (скажем так - каприз владельца) - но привязать его не получается, т.к стандартным средством (дилерский G-Scan2) не получается. Точнее сказать - получается, но получается привязать не более 2 ключей (видимо производителем так заложено). В любой комбинации... Прибор дает записать не более 2 ключей. Вопрос - справится ли VVDI (pad или max pro) с клонированием (например клонировать ключ номер 2) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Можно взять другой девайс и добавить 3)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 брелок вы тоже не скопируете там закодирован сигнал будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Той самий Лаунч це зробить дуже легенько! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 314 Опубликовано 14 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 54 минуты назад, Dok сказал: добавить 3 Клонировать или привязать как 3й ключ? в текущих данных - отображает тоже лишь 2 ячейки. Третий ключ не предусмотрен. в понедельник попробую клон сделать, но думаю не получится ввди) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 3 минуты назад, wagner сказал: Клонировать или привязать как 3й ключ? в текущих данных - отображает тоже лишь 2 ячейки. Третий ключ не предусмотрен. в понедельник попробую клон сделать, но думаю не получится ввди) Більше 2 ключів не писав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
