Evoque 2 L551 2020 AJ20-D4 нет заряда аккума
Akrapovic
Пациент с пробегом 45000.
Пропала зарядка, так же не работает климат.
Ошибки:
Battery energy control modul - U0164-00 нет вязи с HVAC
Electric power inverter control modul - P0D3-11 DC/DC converter current high
Gateway A - U0555-87 Communication Bus D - Missing Message
Interactive display modul A - U2300-55 Central Configuration - not configured
ECM - U0080 - 87  Communicatiob bus F - missing messages
ABS - U0164-87 - Lost communication with HVAC
Структура авто незнакома. Там вижу 48 Вольтовую гибридку вроде как...
 Прошу информации по системе заряда, если возможно по связи и питанию блока HVAC и остальных)
P.S.  Климат включился - предохранитель в CJB
Актуальные ошибки:
ABS - U0146-87 Lost comm. with gateway A
EPICD - P0D3-11 DC/DC converter current high
Схемы, возможно конечно не в полном объёме можно посмотреть в кармине.
2 часа назад, exealex сказал:
Смотрел и не разберусь...
То ли там 12 Вольт генератор, то ли 48...
Или 48 вольтовый отдельный стартер-генератор...
MHEV Эвок, первый раз вижу такую систему...
Нигде нет инфы по расположению блоков.
Надо найти MHEV junction box, там вроде как предохранитель и разводка на DC/DC инвертор. А вот где это... вопрос )
6 минут назад, Torque88 сказал:
На днище авто под водителем установлен блок. Там батарея, DC/DC conv, и MHEV junction box.
Спасибо. Примерно так и думал)
CAN к DC/DC и JB находится на полу за водительским сиденьем. сидуху отодвинуть вперед и под крышкой разъем
13 часов назад, Torque88 сказал:
А сам конвертер все таки в боксе с батареей? Вижу по схеме из кармина, что конвертер через 100 А предохранитель коннектится с батареей.
Я снял грязезащитный щит, вижу бокс с батареей и две пары силовых кабелей 48 В , одна пара к гнератору, вторая пара куда то уходит в район 12 В аккумулятора, там непонятно что коннектится к ним. По идее DC/DC конвертер должен иметь 12 В силовой выход на бортовую сеть, а этого не видно.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой L 551 периодически пропадает зарядка и выдает ошибку "неисправность системы зарядки" также MHEV с 48 вольтовой батареей. Подскажите что было вашем случае?
