Akrapovic 249 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Пациент с пробегом 45000. Пропала зарядка, так же не работает климат. Ошибки: Battery energy control modul - U0164-00 нет вязи с HVAC Electric power inverter control modul - P0D3-11 DC/DC converter current high Gateway A - U0555-87 Communication Bus D - Missing Message Interactive display modul A - U2300-55 Central Configuration - not configured ECM - U0080 - 87 Communicatiob bus F - missing messages ABS - U0164-87 - Lost communication with HVAC Структура авто незнакома. Там вижу 48 Вольтовую гибридку вроде как... Прошу информации по системе заряда, если возможно по связи и питанию блока HVAC и остальных) P.S. Климат включился - предохранитель в CJB Актуальные ошибки: ABS - U0146-87 Lost comm. with gateway A EPICD - P0D3-11 DC/DC converter current high Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Схемы, возможно конечно не в полном объёме можно посмотреть в кармине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 2 часа назад, exealex сказал: Схемы, возможно конечно не в полном объёме можно посмотреть в кармине. Смотрел и не разберусь... То ли там 12 Вольт генератор, то ли 48... Или 48 вольтовый отдельный стартер-генератор... MHEV Эвок, первый раз вижу такую систему... Нигде нет инфы по расположению блоков. Надо найти MHEV junction box, там вроде как предохранитель и разводка на DC/DC инвертор. А вот где это... вопрос ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 На днище авто под водителем установлен блок. Там батарея, DC/DC conv, и MHEV junction box. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 6 минут назад, Torque88 сказал: На днище авто под водителем установлен блок. Там батарея, DC/DC conv, и MHEV junction box. Спасибо. Примерно так и думал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 CAN к DC/DC и JB находится на полу за водительским сиденьем. сидуху отодвинуть вперед и под крышкой разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 13 часов назад, Torque88 сказал: CAN к DC/DC и JB находится на полу за водительским сиденьем. сидуху отодвинуть вперед и под крышкой разъем А сам конвертер все таки в боксе с батареей? Вижу по схеме из кармина, что конвертер через 100 А предохранитель коннектится с батареей. Я снял грязезащитный щит, вижу бокс с батареей и две пары силовых кабелей 48 В , одна пара к гнератору, вторая пара куда то уходит в район 12 В аккумулятора, там непонятно что коннектится к ним. По идее DC/DC конвертер должен иметь 12 В силовой выход на бортовую сеть, а этого не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex sev 0 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Добрый день. Столкнулся с той же проблемой L 551 периодически пропадает зарядка и выдает ошибку "неисправность системы зарядки" также MHEV с 48 вольтовой батареей. Подскажите что было вашем случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
