simas_ 5 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Привет. У меня тестер аккумуляторов KONNWEI KW600, PCB ver. 2245. Стоял SW 1.4.0, HW 1.3.5, FW 1.1.6 и IAP AT_4.0. Обновился до HW 1.3.7 и KW600 после обновления стал кирпичом: нормально не загружается, работает только "режим обновления". Требуется загрузчик в формате *.bin от устройства KONNWEI KW600 с чипа Q32C-104HIP. Может есть кто имеют KW600 и сможет отсканировать программатором 25 серии от Q32C-104HIP ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Обратитесь к производителю, за прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 8 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 3 minutes ago, Dok said: Обратитесь к производителю, за прошивкой. У меня есть загрузчик, скачанный с поддержки производителя *.fls, но он предназначен для загрузки через по производителя и является неполным загрузчиком. Загрузчик должен быть отсканирован непосредственно, и для этого пока нет поддержки производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 193 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 3 hours ago, simas_ said: Привет. У меня тестер аккумуляторов KONNWEI KW600, Привет, немогу понять токих тестеров. Как можно измерить состояния акумулятора без нагрузки примерно 100а на 10сек?. судя по сопротивление и транзистору тут не болше 2а нагрузка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 57 minutes ago, Litvinas said: Привет, немогу понять токих тестеров. Как можно измерить состояния акумулятора без нагрузки примерно 100а на 10сек?. судя по сопротивление и транзистору тут не болше 2а нагрузка. Он измеряет внутреннее сопротивление. Чем оно больше, тем меньший ток отдаст батарея. Не зря там нужно указывать тип батареи и емкость. Я много раз сравнивал его показания с токовыми клещами и ни разу, небыло ошибки в вердикте, жива батарея или нет. Ну и удобная функция с постороением графика напряжения, дает увидеть насколько проседает напряжение при запуске или включении нагрузок типа печки, кондиционера, света. Litvinas, equilibrus и simas_ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 18 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 У меня такой имеется, могу считать данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 18 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 SW 1.3.7 HW 1.1.0 Читал как w25q32 Там в дампе серийник должен быть, поставите свой kwp600.bin simas_, equilibrus и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) On 1/8/2023 at 2:43 PM, Dok said: Изменено 13 января, 2023 пользователем simas_ User_1, Спасибо, я сделал это. К сожалению, в результате получается тот же кирпич. У вас такая же печатная плата v.2245, как на моем 1 фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 18 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 6 часов назад, simas_ сказал: В понедельник посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 18 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 User_1. Ваша плата версии 2043. Есть ли на вашей плате комплект с AT32F415CCU7 и Q32C-104HIP? К сожалению, на фото не так хорошо видно 🤔. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 18 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 4 часа назад, simas_ сказал: User_1. Ваша плата версии 2043. Есть ли на вашей плате комплект с AT32F415CCU7 и Q32C-104HIP? К сожалению, на фото не так хорошо видно 🤔. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 User_1. Спасибо, теперь вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 Итак, конец истории... Обновление было сделано после того, как было замечено, что то, что показывает дисплей KW600 /внутреннее сопротивление/ и то, что передается на ПК через программу USB, - это разные значения: KW600 и выходные значения ПК составляют 4,63 мОм и 0,05 мОм. Итак, получил KW600 Brick. После неудачного прямого подключения к AT32F415CCU7 с помощью ST-LINK V2 виновник стал ясен. Хотя качество заводской пайки печатной платы 10/10, проблема была именно в этом. После демонтажа AT32F415CCU7 с платы был замечен заводской брак: 4 вывода позолочены, но не припаяны к плате. После перепайки AT32F415CCU7 все решилось: *.fls и *.rom прошит заводскими средствами, обновился из интернета, KW600 аппарат ожил, ошибка некорректной передачи внутреннего сопротивления исчезла. equilibrus и User_1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 Можно объяснить назначение файлов: *.rom, *.fls и *.bin. Я с помощью ST-LINK V2 стер загрузчик!!! именно загрузчик и у меня не просто кирпич, а полный кирпич. Это разные вещи. Т.е. KW600 даже не определяется при подключении к ПК. Только если сделать перемычку, тогда определяется. Т.е. перемычка - это типовое подключение STM32. Т.е. мне надо что-то залить именно через ST-LINK V2. Именно через ST-LINK V2. Можно объяснить назначение файлов: *.rom, *.fls и *.bin. Я с помощью ST-LINK V2 стер загрузчик!!! именно загрузчик и у меня не просто кирпич, а полный кирпич. Это разные вещи. Т.е. KW600 даже не определяется при подключении к ПК. Только если сделать перемычку, тогда определяется. Т.е. перемычка - это типовое подключение STM32. Т.е. мне надо что-то залить именно через ST-LINK V2. Именно через ST-LINK V2. Вот что я сделал. Файлы *.rom, *.fls имеются, но они мне не помогут, так как мне нужен загрузчик именно загрузчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
