KONNWEI KW600 стал кирпичом
simas_
Привет. У меня тестер аккумуляторов KONNWEI KW600, PCB ver. 2245. Стоял SW 1.4.0, HW 1.3.5, FW 1.1.6 и IAP AT_4.0. Обновился до HW 1.3.7 и KW600 после обновления стал кирпичом: нормально не загружается, работает только "режим обновления". Требуется загрузчик в формате *.bin от устройства KONNWEI KW600 с чипа Q32C-104HIP. Может есть кто имеют KW600 и сможет отсканировать программатором 25 серии от Q32C-104HIP ?
3 minutes ago, Dok said:
Обратитесь к производителю, за прошивкой.
У меня есть загрузчик, скачанный с поддержки производителя *.fls, но он предназначен для загрузки через  по производителя и является неполным загрузчиком. Загрузчик должен быть отсканирован непосредственно, и для этого пока нет поддержки производителя.
Привет, немогу понять токих тестеров. Как можно измерить состояния акумулятора без нагрузки примерно 100а на 10сек?. судя по сопротивление и транзистору тут не болше 2а нагрузка.
Он измеряет внутреннее сопротивление. Чем оно больше, тем меньший ток отдаст батарея. Не зря там нужно указывать тип батареи и емкость. Я много раз сравнивал его показания с токовыми клещами и ни разу, небыло ошибки в вердикте, жива батарея или нет. Ну и удобная функция с постороением графика напряжения, дает увидеть насколько проседает напряжение при запуске или включении нагрузок типа печки, кондиционера, света.
У меня такой имеется, могу считать данные.
SW 1.3.7
HW 1.1.0
Читал как w25q32
Там в дампе серийник должен быть, поставите свой
kwp600.bin
On 1/8/2023 at 2:43 PM, Dok said:
Изменено пользователем simas_
User_1, Спасибо, я сделал это. К сожалению, в результате получается тот же кирпич. У вас такая же печатная плата v.2245, как на моем 1 фото?
6 часов назад, simas_ сказал:
В понедельник посмотрю
User_1. Ваша плата версии 2043.
Есть ли на вашей плате комплект с AT32F415CCU7 и Q32C-104HIP? К сожалению, на фото не так хорошо видно 🤔.
4 часа назад, simas_ сказал:
  • 2 месяца спустя...
Итак, конец истории...
Обновление было сделано после того, как было замечено, что то, что показывает дисплей KW600 /внутреннее сопротивление/ и то, что передается на ПК через программу USB, - это разные значения: KW600 и выходные значения ПК составляют 4,63 мОм и 0,05 мОм.
Итак, получил KW600 Brick.
После неудачного прямого подключения к AT32F415CCU7 с помощью ST-LINK V2 виновник стал ясен. Хотя качество заводской пайки печатной платы 10/10, проблема была именно в этом. После демонтажа AT32F415CCU7 с платы был замечен заводской брак: 4 вывода позолочены, но не припаяны к плате. После перепайки AT32F415CCU7 все решилось: *.fls и *.rom прошит заводскими средствами, обновился из интернета, KW600 аппарат ожил, ошибка некорректной передачи внутреннего сопротивления исчезла.
  • 4 недели спустя...
Можно объяснить назначение файлов: *.rom, *.fls и *.bin.
Я с помощью ST-LINK V2 стер загрузчик!!! именно загрузчик и у меня не просто кирпич, а полный кирпич.
Это разные вещи.
Т.е. KW600 даже не определяется при подключении к ПК.
Только если сделать перемычку, тогда определяется.
Т.е. перемычка - это типовое подключение STM32.
Т.е. мне надо что-то залить именно через ST-LINK V2. Именно через ST-LINK V2.
Это разные вещи.
Вот что я сделал.
Файлы *.rom, *.fls имеются, но они мне не помогут, так как мне нужен загрузчик именно загрузчик.
