Traffic 2 - или скрестить ежа с ужом..
keks139
Доброго времени суток.
Начнем с предистории. Клиент с рено трафик 2. Смысл в том что машина сильно убитая. Блок комфорта был утоплен и долгое время гнил. Отказал радиоканал - пользовался ключем, отказал иммобилайзер ему кто-то разобрал EDC15C3 и поставил джулию.. И так далее... Машина ездила. В декабре перестала заводится. Писала что иммобилайзер блокирован. Разобрал ЭБУ из-за плохой склейки попала влага. Вычистил, пропаял подозрительные места - машина поехала. Но периодически не заводилась. Дошло до того что клиент чтобы ездить брал с собой эбу домой в тепло. Ставил утром и ездил. Мне надоели эти возвраты с "попробуй попаяй" тем более привозил он эбу на другой машине и на месте было не попробовать. В общем  ему посоветовал купить другой ЭБУ и перенести джулию и кататься дальше. Или купить еще и блок комфорта (или попробовать починить имеющийся) . Тогда я все сделаю как должно быть.
Клиент покупает связку ЭБУ, комфорт, ключ. Ставит в машину и машина заводится и едет. Но у него штатно комфорт был sagem UCH-N2 (c центральным замком, радиоканалом, подогревом заднего стекла и зеркал и возможно еще с чем то). Он купил UCH_N1 без всего выше перечисленного. На плате не хватает деталей. С радиоканалом ладно - есть левая сигналка подключенная к центральному замку, а остальное ему хочется получить обратно. Возможно что дело просто в конфигурации, но на машине диагностика не старый не новый блок не видит. На столе подключать UCH еще не пробовал. Машина уехала.
Старый блок у меня, разобрал, отмыл пропаял. Клиент менять еще раз комфорт на правильный, вскрывать ЭБУ (особенно вскрывать ЭБУ) для  вирджин отказывается. Ради интереса я вычитал eeprom 93с66 в одном и втором UCH. Похоже конфигурация всего блока находится в еепром. Нашел вин. Через софтину увидел пины обеих блоков, ключи.  Ради интереса залили еепром он нового (UCH-N1) блока в старый (UCH-N2). В таком варианте машина заводится и  с обеими блоками но центральный замок и обогрев пропадает. С оригинальным еепром подогрев и центральный замок работает, но блокирует иммо - но это и понятно. Подскажите возможно ли перенести вин, пин (синхру или ее функцию выполняет пин?) Из урезанного нового блока в старый. Чтобы старый блок начал заводить данный ЭБУ и остались функции центрального замка? Без вкрытия ЭБУ. Или все дело в конфигурации и просто подключать на столе и менять конфиг старого блока с залитым новым еепром. В общем ткните носом... Ключ к старому блоку по дампу при необходимости добавлю, это делал опыт есть. Да и со старым родным ключем она должна в теории будет завестись.
old - старый с центральным замком и не заводит
New - новый заводит но без замка и подогревов. Хотелось бы чтобы старый заводил.
AT93C66 trafic2 new EEPROM2023_01_03 19_13_45 (2).binПолучение информации... AT93C66 trafic2 old EEPROM2023_01_03 19_15_46 (1).binПолучение информации...
  В 03.01.2023 в 18:34, keks139 сказал:
Показать
Если он купил комплект, то ставит, заводит и выносит моск продавцу.
Показать
Можно. Но цена приблуды вам не понравится.
  В 03.01.2023 в 20:38, omdm сказал:
Показать
Хотя бы направление что будет делать данная приблуда? Перепревязка ЭБУ? Или перенос данных комфорта? Для понимания процесса так сказать.
Можно хоть намекнуть что за приблуда мне нужна у которой большая цена? На данный момент машина пока ездит у меня только старый UCH и два дампа от него и нового блока. UCH на связь выходит. Ренолинком вижу вин, isn, pin и два ключа. В варианте с одним и вторым еепром. Как быть лучше - делать uch новым и пробовать привязывать или каким то (каким?) образом перенести инфу с одного файла во второй. На сколько я понимаю для запуска нужно перенести вин и и ISN. Или ошибаюсь? От старого UCH правда нет чипов, но это не проблема - можно сделать по дампу из xt27.
ISN в BMW, в Renault ISK.
Вам проще либо поставить то что надо, либо остановиться на достигнутом. Обнулять / привязывать запаритесь. Да и тот кто в теме попросит денег за все эти движения 😉
Показать
По-моему, это самое очевидное и просто.
Это еще тот авто, где большинство конфигов доступно к изменению в ручном режиме, а не в обезличенном "онлайне"
  В 04.01.2023 в 20:46, keks139 сказал:
Показать
Навкидку ио-терминал с открытым вошем. Обойдётся всего лишь тыщ 30.
  В 05.01.2023 в 12:22, morze сказал:
Показать
Самое очевидное и простое-отправить к продавцу, всучившему комплект не той системы, и выносить моск ему. А если так корячиться, то достаточно одного бодика по цене рупь ведро.
Показать
о каких конфигах речь, если
Показать
Выдаст проц на 38 ноге сигнал включить подогрев. Дальше что? Кто будет выполнять команду? Водила врезанным в торпеду тумблером?
У меня есть старый бодик с этой машины со всеми деталями. Писал в первом сообщении. При заливки еепром с нового (купленного комплектом) без деталей. Машина заводится, но нет тех функций, которых не было в новом. Вот и думал в старый блок залить новый еепром и в конфигах пробовать поправить не достающие функции. Но похоже это останется только опытом  для себя... Хозяин машины решил все по другому. Типа этот комплект (бодик, ЭБУ и ключ) стоит денег... я его продам (верну где взял) и куплю за 2500 (уже типа нашел) только ЭБУ двигателя. Ты его вскроешь, привяжешь к моему бодику и дело с концом... Много развелось экономных клиентов...
  • keks139 закрыл тема
