море 166 Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 День добрый.Может кто подскажет есть на эти авто два вида щитков один с синим бортовым компьютером а второй с белым.С синим дисплеем пробег мотал там моторолла.Мотал mdflasher а вот с белым не получается,пробег читает правильно а вот флэш патчит не дает.Какая там память может кто знает.Хочу модуль купить а вот какой не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 название панели или иденты от диагнозы нужны. как вариант MB96F6A6RB или если флеш читает, то можно и по ней посмотреть, должна уже быть версия 16 и выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 3 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 Дело в том что пробовал китайским iprog прочитать как MB96F6A6RB не получилось.Может скрипт кривой.К сожалению номер панели не сохранил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 там скрипт кривой . радуйся что не завалил панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 3 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 Да Господь отвел, прочитал уже об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 Здраствуйте. С Новым Годом 2023! Я коректировал пробег на « Logan2 2015р. 96F6A6 » с Помощю iProg ( все ок ) …Проверено 100% Робочий „Script“ Вот моя тема, Может поможет Вам.⬇️ https://carmasters.org/topic/35507-dacia-logan2-2015р-96f6a6-правка-дампа/page/2/?tab=comments#comment-488218 море и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 вот всем для инфы : панели от LOGAN, DUSTER, SANDERO, DOKKER, SYMBOL все на MB96F6A6 бывают (те что попадались) с версиями V08.60, V09.01, V10.00, V11.00, V12.00, V13.00, V14.00, V15.00, V16.00, V17.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- подниму любую версию с увала, при условии живого проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 4 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 Купил сегодня модуль 16 mdflasher для этих панелей, в абс другим модулем выставил 0 блок принял,зашел в абс диагностикой там 10км значит принял.Пытаюсь править пробег в щитке читается правильно,но не записует пишет ошибку что надо патчить панель.У меня в данном модуле нет такой функции патчить.Делал и на столе и в машине результат один ошибка.Родной пробег записывает обратно без проблем.Флэш читает и пишет без проблем.ВЫКЛАДЫВАЮ ФОТО С ОШИБКАМИ MDFLASHER В техподдержку написал скинул логи но пока молчат,по всей видимости выходные. 20230104_134710.rar флэш логан 167185 считанная на столе.bin флэш логан считаная на машине 167185.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 5 часов назад, море сказал: Купил сегодня модуль 16 mdflasher для этих панелей, в абс другим модулем выставил 0 блок принял,зашел в абс диагностикой там 10км значит принял.Пытаюсь править пробег в щитке читается правильно,но не записует пишет ошибку что надо патчить панель.У меня в данном модуле нет такой функции патчить.Делал и на столе и в машине результат один ошибка.Родной пробег записывает обратно без проблем.Флэш читает и пишет без проблем.ВЫКЛАДЫВАЮ ФОТО С ОШИБКАМИ MDFLASHER В техподдержку написал скинул логи но пока молчат,по всей видимости выходные. 20230104_134710.rar 3 \u041c\u0411 · 2 загрузки флэш логан 167185 считанная на столе.bin 256 \u043a\u0411 · 2 загрузки флэш логан считаная на машине 167185.bin 720 \u0411 · 1 загрузка А что мешает руками поправить пробег в eeprom и записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 2 часа назад, RD.yavheni сказал: А что мешает руками поправить пробег в eeprom и записать? Отсутствие программатора, полагаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 5 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 11 часов назад, RD.yavheni сказал: А что мешает руками поправить пробег в eeprom и записать? Возможно я ошибаюсь,но там вроде нет внешней еепром.Я так понимаю надо вычитать FULL FLASH и после этого ее пропатчить.Подскажите если посчитаете нужным как это сделать и чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Это же панель Вистеон без внешней еепром. 83 модуль МД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 5 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 1 час назад, Akrapovic сказал: Это же панель Вистеон без внешней еепром. 83 модуль МД Написано Johnson Controls Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 13 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Отсутствие программатора, полагаю.. выше дампы же приложены 4 часа назад, море сказал: Возможно я ошибаюсь,но там вроде нет внешней еепром.Я так понимаю надо вычитать FULL FLASH и после этого ее пропатчить.Подскажите если посчитаете нужным как это сделать и чем. .... мне уже страшно становится, как Вы авто делаете ))) Вы же сами дампы приложили Еще раз повторю, поправте eeprom и запишите .... Данный процесс на правку одометра занимает 5 минут -- Ваш пробег - EC 72 11 8D 02 море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 3 часа назад, море сказал: Написано Johnson Controls был невнимателен... по виду Вистеон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Парни всем спасибо.Пробег поправил stool клон.Ни mdflasher ни iprog + эти щитки с MB96F6A6 НЕ МОТАЮТ.Купил б.у щиток вычитал через uart mdflasher full flash и поэксперементировал.Если панель будет патченой mdflasher справиться.Возможно какие-то другие приборы делают,но у меня их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
