Dmitriy79 292 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Доброе время суток ! Кто может помочь схемой peugeot expert 2.0 hdi 2007 г . Эбу нет не связи . На столе блок . живой ! VF3XURHKH64116987 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 293 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 VF3XURHKH64116987.pdf Dmitriy79 и Jur 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 В 24.12.2022 в 20:46, Citrin сказал: VF3XURHKH64116987.pdf 101 \u043a\u0411 · 9 загрузок Судя со схемы ,can с эбу идёт на абс! Но на машине с эбу идёт на bci 1. . Короче проверил can , питания эбу. Моторный не выходит на связь! Все остальные блоки , на связи! В bci, ошибка , нет связи и моторным ! Моторный проверял на столе на связь выходит ! 🤫 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 840 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Значит не та схема, что тут можно еще сказать) У моторного на каких пинах кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Попробуйте снять разъем с насоса гидро-електро усилителя, тот что на три провода и проверьте появится ли связь. У таких авто проблема с попаданием на плату атфки. По схеме там кан идёт транзитом через блок абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 31 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 8 часов назад, Dok сказал: Значит не та схема, что тут можно еще сказать) У моторного на каких пинах кан? А3-А4 7 часов назад, User_1 сказал: Попробуйте снять разъем с насоса гидро-електро усилителя, тот что на три провода и проверьте появится ли связь. У таких авто проблема с попаданием на плату атфки. По схеме там кан идёт транзитом через блок абс Спасибо , попробую . Схема не совпадает. Идёт Кан на бси . Сегодня ещё раз перепроверяю , что-то меня мучаю , смутные сомнения 🤔! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 293 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Эта схема чётко по номеру кузова Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Какой у вас кузов? 220 или 270? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 31 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 1 час назад, User_1 сказал: Какой у вас кузов? 220 или 270? 270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: 270 Абс и эгур на связь выходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 31 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 9 часов назад, User_1 сказал: Абс и эгур на связь выходят? Да выходить ! Все выходит, кроме моторноного . Ещё если подключатся , автокомомом то индефикацию проходит , типа, определяет , затем ошибка , нет связи с эбу ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 294 Опубликовано 1 января, 2023 Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 11 часов назад, Dmitriy79 сказал: индефикацию проходит , типа, определяет , затем ошибка , нет связи с эбу ! Такое бывает когда достукиваешься по к-линии а не по кан-у. Проверь на сопр (60 Ом) моторный кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 1 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 6 часов назад, 11den11 сказал: Такое бывает когда достукиваешься по к-линии а не по кан-у. Проверь на сопр (60 Ом) моторный кан. Есть только 120 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Вот попробуйте, sid803A, тоже по вашему вину exp.pdf Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 294 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 21 час назад, Dmitriy79 сказал: Есть только 120 ом Вот и ответ. 120 ом моторных или другого конца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Перевіряйте напругу на моторному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 2 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 2 часа назад, davik сказал: Перевіряйте напругу на моторному Проверял, есть . Счас пока нет времени заниматься , этим ведром. Скоро доберусь , ещё раз все перепроверю. И отпишусь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 14 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Всем спасибо ! Разобрался дело было в моторнике , попало влага . немножко прогнил . по питанию ! Хотя на столе на связь выходил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
