dodor 80 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Здравствуйте, у меня проблема с лексусом rx450h 2014 года, а именно был утоплен, заменил блок коммутации между акб , так же вышел из стоя power management control 89681-48350, после установки б/у, связь с гибридной установкой появилась, но и появилась ошибка по иммо, пробовал сделать синхронизация через vvdi key tool pro, не проходит выдаёт ошибку. В старом блок сгорел процессор 76f0086. Рассмотрю предложения на коммерческой основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 перемычка в обд и полчаса времени MASTER CLASS и dodor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 80 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 замыкание 4 и 13 контакта, решило вопрос с иммо, осталась ошибка p0A0D, буду дальше разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 21 час назад, dodor сказал: замыкание 4 и 13 контакта, решило вопрос с иммо, осталась ошибка p0A0D, буду дальше разбираться А че там разбираться, оранжевый предохранитель до конца не вставили. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 80 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 точнее не защекнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
