diagnost09 67 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Всем привет! Нужен совет, машина киа оптима 2019г, бензин. Проблема системы охлаждения, на панели температура на холостом ходу поднимается в красную зону, по диагностике это 108гр, молотит вентилятор, при этом термостат закрыт, радик холодный, в шлангах давления нет, и по ощущениям по факту нет такой температуры, даже нет намёка на кипение. Масса датчика в норме, сигнальный тоже. Купил новый датчик, подключил не вкручивая в гбц, температура соответствует действильности. Если добавить оборотов то темпиратура падает до 70гр. Лаунч чего то у меня с ней криво работает, приходится работать по OBD, ошибок нет. Печка справа дует холодным, слева все ок. Но это может заслонки, пока не вникал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Термостат механика или с электроприводом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Механический Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Ну а как это 108 градусов, но при этом радиатор холодный?! Похоже на неисправный термостат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Термостат в кипяток, если исправный то откроется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 а печка горячим дует ? т.е. циркуляция хотя бы по малому кругу есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Печка стабильно горячая но только с левой стороны, похоже справа что то с заслонкой. Машина пока уехала врнется позже, хочу подготовится. Авто 2019 года, не знаком ещё с ней... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 11 часов назад, diagnost09 сказал: Всем привет! Нужен совет, машина киа оптима 2019г, бензин. Проблема системы охлаждения, на панели температура на холостом ходу поднимается в красную зону, по диагностике это 108гр, молотит вентилятор, при этом термостат закрыт, радик холодный, в шлангах давления нет, и по ощущениям по факту нет такой температуры, даже нет намёка на кипение. Масса датчика в норме, сигнальный тоже. Купил новый датчик, подключил не вкручивая в гбц, температура соответствует действильности. Если добавить оборотов то темпиратура падает до 70гр. Лаунч чего то у меня с ней криво работает, приходится работать по OBD, ошибок нет. Печка справа дует холодным, слева все ок. Но это может заслонки, пока не вникал... Охлаждайка в бачке не кипит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Здравствуйте всем машина киа к5 2015 движок 2.0л бензин с тнвд. Блок эбу Continental sim2k-240.болезнь заключается в том что вентилятор охлаждения работает постоянно при вкл зажигание. По движку ошибка висит только Р0092 датчик давления топлива (по ходу тнвд умирает потому что старт долгий и машина не тянет) надо лечить только вентилятор мною проверено провод от эбу до реле включение вентилятор все ок тоист когда отсоеденить провод от эбу вентилятор остоновится (ошибок по датчику температуры ож нету, на приборе показывает температуру норм). Прошу помочь в данном направлении . Мое мнение что тут виновник сам эбу двига. Если он виновник могу ли при записи стоковой прошивки отключить вентилятор (тоист работал как надо) Спасибо P.s или эта ошибка по топливу влияет на включение вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
