sanyok1301 64 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Привет всем.Приехало авто с надписью на щитке "Engine start system : malfunktion! Please contact Service.Подключив Васю выяснилось что 46 блок центральный модуль систем комфорта и блок управления 3го ряда сидений не выходит на связь, а в моторном ошибка не правильная кодировка.Достал BCM2 разобрал все чисто сухо.В остальных блоках ошибок нет.Куда копать дальше мысля не приходит.Кто каким нибудь советом помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Кодіровку зробити, найлегше онлайн, з підручних Launch sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 52 минуты назад, davik сказал: Кодіровку зробити, найлегше онлайн, з підручних Launch Із за кодіровок не буде на діагнозу виходити BCM2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 46 блок Васей в этих годах может не выходить на связь , пора запомнить dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 BCM2 - це 05блок 25блок 46блок віртуальний sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 14 часов назад, autochipkmua сказал: 46 блок Васей в этих годах может не выходить на связь , пора запомнить 14 часов назад, autochipkmua сказал: 46 блок Васей в этих годах может не выходить на связь , пора запомнить Да ну ладно на других авто таких годов подключал все ок 2 часа назад, Alpine ua сказал: BCM2 - це 05блок 25блок 46блок віртуальний То все зрозуміло.Які варіанти вирішити цю проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 27 минут назад, sanyok1301 сказал: То все зрозуміло.Які варіанти вирішити цю проблему? Кодувати моторний. В бцм краще не лізти, він не причетний. Річ в тому що Вася багато блоків може не бачити, чи Лаунч чи одіс прочитае всі блоки. Вадим1907, СаняЛуг и sanyok1301 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 1 час назад, Alpine ua сказал: Кодувати моторний. В бцм краще не лізти, він не причетний. Річ в тому що Вася багато блоків може не бачити, чи Лаунч чи одіс прочитае всі блоки. Як можна закодувати моторний?Тільки онлайн чи є ще якісь варіанти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 25 минут назад, sanyok1301 сказал: Як можна закодувати моторний?Тільки онлайн чи є ще якісь варіанти? Вам по два раза отвечать на вопросы ? Одни и те же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Закодировал вручную Васей проблема ушла.Всем спасибо за помощь. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 18 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 17 часов назад, sanyok1301 сказал: Закодировал вручную Васей проблема ушла.Всем спасибо за помощь. Проблема ушла но не на долго.Машинка уснула и надпись на щитке появилась опять.Ошибок в моторном нет.Если удалить ошибки с через регистратор событий, все ок. Как только автос уснет опять надпись на щитке. Пробовал читать авто лаунчем bcm2 не читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 1 час назад, sanyok1301 сказал: Проблема ушла но не на долго.Машинка уснула и надпись на щитке появилась опять.Ошибок в моторном нет.Если удалить ошибки с через регистратор событий, все ок. Как только автос уснет опять надпись на щитке. Пробовал читать авто лаунчем bcm2 не читается. Bcm2 не читае - 05? 25? 46? Підключити одіс та зробити повну діагностику авто ! sanyok1301 и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 2 hours ago, sanyok1301 said: Проблема ушла но не на долго.Машинка уснула и надпись на щитке появилась опять.Ошибок в моторном нет.Если удалить ошибки с через регистратор событий, все ок. Как только автос уснет опять надпись на щитке. Пробовал читать авто лаунчем bcm2 не читается. Причинно-следственная связь. Ошибки не для того что бы их бездумно удалять, а для того что бы понять и устранить причину этих ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 В 18.12.2022 в 11:52, dec123ua сказал: Причинно-следственная связь. Ошибки не для того что бы их бездумно удалять, а для того что бы понять и устранить причину этих ошибок. Так бездумно никто и не удаляет.Была ошибка по кодировках.Кодировки и провел ошибка ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Подключил одис действительно все блоки вышли на диагнозу. В BCM 2 висит ошибка "неисправен блок управления".Отправил к дилеру.Спасибо всем откликнувшимся.Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
