3791720 2 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 mazda6 2002 года 2.0 дизель денсо ошибка в pcm p1681 неисправность трансивера на сигнальных проводах на блоке двигателя сигнал есть на обоих провода проверены . накачка на антенне есть родной трансивер пропаял . антенна звонится на 12 Ом другой трансивер б,у ставил картина не меняется ключи добавить не получилось хотя форскан пишет разрешено программирование при записи новых ключей старые стерлись может у кого есть осцылограма с выводов rx tx с рабочего авто ? Или есть еще какие варианты проверки трасивера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 номер блока rf5d18881c там стоит память 93c56 может кто поделится дампом не могу найти нигде чтобы подкинуть в блок посмотреть уйдет ли ошибка по трансподеру а появится по ключам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Напишите на ютубе как проверить антенну накачки и проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 накачка есть если ты про кольцо с светодиодами они три раза мигают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Машина приехала своим ходом? Ключи пытались переложить родные или новые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 при попытке прописки ключей накачка появляется тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Ключей новых? Или старые хотете переложить?? 1 минуту назад, Gorohuo88 сказал: Машина приехала своим ходом? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 нет машину притащили проблема была плавующая а теперь стала и не запускается ключи старые родные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 42 минуты назад, 3791720 сказал: нет машину притащили проблема была плавующая а теперь стала и не запускается ключи старые родные А вообще, PCM на связи? Можете там can гонит? А вообще авто для того, чтоб учится) на днях менял панель приборов на 3. Заняло примерно 10 минут ) Думаю, трансивер под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 pcm на связи с кан не в одном блоке нет ошибок в 6 мазде панель и иммо не завязано 7 минут назад, AvtoDym сказал: А вообще авто для того, чтоб учится) всегда будут машины с которыми не знаком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 20 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 12 часов назад, 3791720 сказал: может у кого есть осцылограма с выводов rx tx с рабочего авто ? Или есть еще какие варианты проверки трасивера Высылаю в формате DOC диагнростические процедуры. Туда же вставил осциллограмму, какая должна быть. DTC B1681.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Завтра ещё раз проверю осциллограмму похоже не такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 осциллограмма такая как в вложении хотя схема и распиновка не такие пока ждем донора pcm . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
