sentay 29 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Очень люблю круиз-контроль, на дальние дистанции нога отдыхает, скоростной режим соблюдать удобно. В комплектации Elegance на Toyota Prius 2011 он отсутствует, есть в более дорогой - Prestige. Но не беда, все недостающие запчасти можно заказать по каталогу наexist.ru меньше чем за 2000 рублей и самостоятельно установить, все просто, прошивка бортового компьютера не требуется. Нам понадобится: (1) ручка круиз-контроля 84632-58011 (2) заглушка 45186-47030-С0 (3) провод переключателя 84633-48010 (4) 2 винта 90159-50199 Машина выключена. Вынимаем обе заглушки, аккуратно, пластик очень нежный, надавливаем по очереди на скобы(1) и отщелкиваем подушку безопасности, Просовываем ручку круиза со стороны подушки, закрепляем винтами(4), подсоединяем провод и прокладываем как на рисунке(1)(2)(3). Хорошо видно как работают скобы(5). Защелкиваем подушку обратно, ставим заглушки. Все! Круиз-контроль готов к эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 На двадцатых приусах все точно так же, только диод нужно в панель приборов впаять, чтобы индикация была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehannnik 1 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Не во всех 20-х точно также. Очень сильно зависит от комплектации и года выпуска. В 99% процентах случаев ничего не заработает при установке рычажка круиза. Мозги круиза активны и находятся в блоке управления гибридной установкой, но проводка, особенно на дорестайлах, отсутствует. Чтобы проверить чего не хватает: ставим рычаг + проводок в руль. Заходим сканером в круиз и смотрим реакцию на рычажок. Если реакции нет - значит нет проводки до руля. Кидаем массу на рычажок, с рычажка кидаем на блок гибридки. В схемах гибридки все это есть. Далее включаем круиз и жмем тормоз. Заходим в список кодов неисправности по круизу, если кодов нет - то повезло. Если код по лягушке есть - значит лягушка педали тормоза двухконтактная. Меняем лягушку на четырехконтактную, смотрим фишку, если в ней 4 провода, то все заработает, если нет, то надо кинуть еще 2 провода по схеме. Можно обойтись и транзистором конечно. После этого круиз заработает. В рестайлах светодиод очень часто уже присутствует, а вот в дорестайлах нет. Поэтому для отображения индикации необходимо впаять в панель светодиод, диод и резистор. Прописывать нигде ничего не надо RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 3 часа назад, mehannnik сказал: Не во всех 20-х точно также. Очень сильно зависит от комплектации и года выпуска. В 99% процентах случаев ничего не заработает при установке рычажка круиза. Мозги круиза активны и находятся в блоке управления гибридной установкой, но проводка, особенно на дорестайлах, отсутствует. Чтобы проверить чего не хватает: ставим рычаг + проводок в руль. Заходим сканером в круиз и смотрим реакцию на рычажок. Если реакции нет - значит нет проводки до руля. Кидаем массу на рычажок, с рычажка кидаем на блок гибридки. В схемах гибридки все это есть. Далее включаем круиз и жмем тормоз. Заходим в список кодов неисправности по круизу, если кодов нет - то повезло. Если код по лягушке есть - значит лягушка педали тормоза двухконтактная. Меняем лягушку на четырехконтактную, смотрим фишку, если в ней 4 провода, то все заработает, если нет, то надо кинуть еще 2 провода по схеме. Можно обойтись и транзистором конечно. После этого круиз заработает. В рестайлах светодиод очень часто уже присутствует, а вот в дорестайлах нет. Поэтому для отображения индикации необходимо впаять в панель светодиод, диод и резистор. Прописывать нигде ничего не надо О, Саня, привет) Может не во всех проводка есть, но на те что ставил, была. Было что лягушка тормоза 2-х контактная была вместо 4-х, но тоже этот момент без ее замены и без транзистора можно решить. Не попадалась пока без проводки. 30-ка была без проводки, камри и исис - на них прокладывал проводку до эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ng25 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 ещё по идее провод на некоторые 30ки нужен к мозгам, он тоже продаётся на аллиэкспресс отдельно и в полном комплекте круиза! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackrainbpm 7 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Провод можно сделать самому и ничего не нужно покупать берёте фишки соединительных проводов с материнской платы обычного старого ПК, подходят на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 в прошлом году устанавливал на тойоту. Я ещё шлейф руля докупал. В штатном мало проводников было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scay81 0 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 а всех тридцатках есть коса с круизом только нужно речаг поставить и провод в ком кинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
