werne 165 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 golf 4 1.9tdi включение тосольных свечей приехал гольф 4 через диагностику релюшки включает(на 1 свечу , и на 2 свечи) , а как догреватель не работает эбу 038906012FA кодировка 00002 как включить ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 45 minutes ago, werne said: кодировка 00002 Кодировка тут не причем, 00002 механика, 00001 автомат не пробывали вклучит вентилатор на передние стекло, и заднии стеклоподогреватель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 165 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Завтра поробою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Включение вентилятора и обогрева стекла здесь врятли поможет. Эбу моторного запустит эти свечи только при достижении определенных условий, работа основных свечей/напряжение на клемме df/температура ож. Как-то давненько пробовал уставку по температуре ож в прошивке поднимать чтобы грели дольше, как итог получил недозаряд акб, откатился на сток. По сабжу смотрите 16 группу в моторном, ответ на Ваш вопрос там. 16,0, Дополнительный подогреватель 16,1, Нагрузка, генератора, Диапазон значений: 5.0…95.0 %\nКоэфф. заполнения сигнала\nна дополнительные свечи 16,2, Состояние дополнительного, подогревателя, (условия их работы) ; xxxxxxxxх ; 1хххххххх Not relevant ; х1ххххххх Not relevant ; хх1хххххх Coolant Temp. sensor G62 or IAT sensor G72 faulty ; ххх1ххххх Engine start in last 10 seconds ; хххх1хххх Engine below 760 RPM ; хххххх1хх Battery below 9 volts ; ххххххх1х Generator faulty ; хххххххх1 Coolant temp > 70-80C or IAT > 5C 16,3, Управление, Hi/Lo, Диапазон значений:\n1x выс. темп. выход J360 on\nх1 низкая темп. вых. J459 on ; xx ; 1х High heat output, J360 on ; х1 Low heat output, J459 on 16,4, Подача Напряжения, (Шина 30), Диапазон значений (Дв. на ХХ): 13.5…14.5 В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 165 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 2 часа назад, gennik_007 сказал: Включение вентилятора и обогрева стекла здесь врятли поможет. Эбу моторного запустит эти свечи только при достижении определенных условий, работа основных свечей/напряжение на клемме df/температура ож. Как-то давненько пробовал уставку по температуре ож в прошивке поднимать чтобы грели дольше, как итог получил недозаряд акб, откатился на сток. По сабжу смотрите 16 группу в моторном, ответ на Ваш вопрос там. 16,0, Дополнительный подогреватель 16,1, Нагрузка, генератора, Диапазон значений: 5.0…95.0 %\nКоэфф. заполнения сигнала\nна дополнительные свечи 16,2, Состояние дополнительного, подогревателя, (условия их работы) ; xxxxxxxxх ; 1хххххххх Not relevant ; х1ххххххх Not relevant ; хх1хххххх Coolant Temp. sensor G62 or IAT sensor G72 faulty ; ххх1ххххх Engine start in last 10 seconds ; хххх1хххх Engine below 760 RPM ; хххххх1хх Battery below 9 volts ; ххххххх1х Generator faulty ; хххххххх1 Coolant temp > 70-80C or IAT > 5C 16,3, Управление, Hi/Lo, Диапазон значений:\n1x выс. темп. выход J360 on\nх1 низкая темп. вых. J459 on ; xx ; 1х High heat output, J360 on ; х1 Low heat output, J459 on 16,4, Подача Напряжения, (Шина 30), Диапазон значений (Дв. на ХХ): 13.5…14.5 В Если не хватает напряжения по диагностике 12.8 А в реале 13.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Я так решаю проблему контролёр температуры , реле . Думаю много ума не нужно раз и всегда закрыть вопрос . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Как по мне, такое себе решение эти свечи. Ну ватт 400 в сумме в ож отдадут, для 1.9, который не греется от слова совсем, это погоды не сделает. Пожалуй, лучшее решение для этих моторов это установка котла, так обычно и поступаю, ttc 5kw хватает за глаза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Три четыре минуты и в машину теплый воздух идёт, проверенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 26 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 5 часов назад, Paulyd сказал: Три четыре минуты и в машину теплый воздух идёт, свечи эти это игрушка,при 0 может чего и пойдет,уже при -5 банан.Только автономку ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 7 hours ago, gennik_007 said: Как по мне, такое себе решение эти свечи. Ну ватт 400 в сумме в ож отдадут, для 1.9, который не греется от слова совсем, это погоды не сделает. Пожалуй, лучшее решение для этих моторов это установка котла, так обычно и поступаю, ttc 5kw хватает за глаза. Кроме прямой отдачи, они еще нагружают даигатель, через генератор, что в свою очередь, ускоряет нагрев ОЖ. Дополнительный котел, это харошо, но штатное, должно работать тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
