Виджар 1 263 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Привет. Не могу что то разобраться с проблемой обогрева лобового стекла на Ford Mondeo V 2018 года 2.5Л. Перестал работать подогрев лобового ... ни правая сторона, ни левая. Предохранители в подкапотном целые. Но при включении обогрева лобового, на них не подается питание, не слышно щелчка реле. Схемы нашел только в CARMIN ... и вот там не понятно, реле включается с центрального переднего модуля (походу минусом), а вот плюс на катушки реле откуда идет неясно. По сканеру в дате при нажатии кнопки включения этого иппаного подогрева статус с НЕАКТИВНО на секунду стновится АКТИВНО, и опять переходит в НЕАКТИВНО. Если зажать клавишу и держать постоянно, то статус все время АКТИВНО. Но реле не срабатывает ни в одном из вариантов. Уже думаю может какие условия не выполнены?? А какие? Условие там я таке понял одно ... двигатель запущен. Может кто сталкивался с таким? Ну и хотелось бы все таки понять, куда подключается второй конец обмоток реле. Может то же через какой пред .. но все преды проверил - целые. СПАСИБО!! VIN - Z6FDXXEECDJT51693 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Так там черным по белому написано 1. на катушку реле ( при работающем двигателе) Сила на реле - всегда. Управление - минус с GEM. На саму спираль предохранитель под капотом 66-68 под основным блоком предохранителей, есть еще один, а на катушку реле, предохранителя нет и реле впаяно в плату. Только снимать блок и смотреть что там пошло не так. Или еще проще, есть ведь распиновка и даже цвета проводки. Глянуть приходит-ли масса на блок с GEM при нажатии кнопки. Исключим и реле и предохранители и нити подогрева. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 10 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 3 часа назад, ElektrykHub.pl сказал: ...... написано 1. на катушку реле ( при работающем двигателе) Пля, а я совсем и не понял что такое Hot in Start or Run ... Вернее Start or Run понятно (при запуске и работе) а вот что HOT это все время подключено что то не догадался ..)). Нельзя по нормальному подписать Supply или V bat ...))). Буду разбираться ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 17 часов назад, Виджар сказал: Привет. Не могу что то разобраться с проблемой обогрева лобового стекла на Ford Mondeo V 2018 года 2.5Л. Перестал работать подогрев лобового ... ни правая сторона, ни левая. Предохранители в подкапотном целые. Но при включении обогрева лобового, на них не подается питание, не слышно щелчка реле. Схемы нашел только в CARMIN ... и вот там не понятно, реле включается с центрального переднего модуля (походу минусом), а вот плюс на катушки реле откуда идет неясно. По сканеру в дате при нажатии кнопки включения этого иппаного подогрева статус с НЕАКТИВНО на секунду стновится АКТИВНО, и опять переходит в НЕАКТИВНО. Если зажать клавишу и держать постоянно, то статус все время АКТИВНО. Но реле не срабатывает ни в одном из вариантов. Уже думаю может какие условия не выполнены?? А какие? Условие там я таке понял одно ... двигатель запущен. Может кто сталкивался с таким? Ну и хотелось бы все таки понять, куда подключается второй конец обмоток реле. Может то же через какой пред .. но все преды проверил - целые. СПАСИБО!! VIN - Z6FDXXEECDJT51693 Я же вам еще в телеграмме писал , там меняют блоки по гарантии , скорее всего проблема в пайке или реле Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 11 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Привет. Блин, сорри, как то не заметил, или мимо ушей пропустил эту инфу .... СПАСИБО! Тогда пусть едет к дилерам ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
