alexeevi 1 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Camry v 40 2007Раздражающая вибрация на холостыхЗаменены подушки двигателя,свечи,дмрв,ДК 1,фильтра, катушки.форсунки чистые,дроссель аналогично(через клемму АКБ и адаптации).каьализатор через эндоскоп в адеквате.аи 95 Газпром Гидротрансформатор?!Может еще какие мысли есть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Данные диагностики выложи, там такая лоторея... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 проверь бронепроводавиноват, не увидел год машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 проверь бронепроводаага, и конденсат в карбюраторе проверь.....а если по делу то стоит присмотреться к механике газораспределения, думаю затупка где то там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 балансировочные валы случаем в этом двс не предусмотрены ? и какая предъистория болезни ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1 7 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 1- проверить компресию 2- проверить форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 1- проверить компресию 2- проверить форсунки читайте первый пост , там сказано что форсы чистые )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1 7 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 читайте первый пост , там сказано что форсы чистые )) Если форсунки чистые - то незначит что они хорошо работают на горячюю - на горячюю сопротивление меряли ???? на счет дроселя - чистый дросель незначит что он через заслонку и валы не сосет воздух из за выроботки Если мотор работает ровно - то можно посмотреть кронштейн приемной трубы который прикручен к мотору иногда при разбалтывании его входит в резонанс и получается вибрация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Ошибки в студию! Историю по подробней тоже хотелось бы знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeevi 1 Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Добавлю-новая муфта+Клапан vvti+натяжитель(не нравились звуки на холодную заводку).и вообще по тенденции проблемы с изменяемыми фазами на этих моторах это чек и расколбас.форсы с беспроблемного донора,без изменений.про дроссель,-визуально без выработки,и опять же,подменный ставил.вибрация не цикличная,когда то больше,когда то меньше.насколько знаю для этих авто через одну такие же проблемы.Начинаю склоняться к бублику акпп.на w221 лечилось.P.S.завтра до работы доберусь,отпишусь по параметрам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasov 0 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Была аналогичная проблема,меняли звёздочки VVT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeevi 1 Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 всмысле муфту?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sobin33 22 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Осциллограмму давления в цилиндре снимите, и с фазами, гидротрансформатором и т.д. сразу вопрос отпадет. И какая вибрация раздражает ? Вибрация двигателя (как при очень малых оборотах холостого хода) или ДВС работает нормально, а вибрация по кузову идет? Была просто однажды ситуация с ниссаном кажется. Клиент сам менял цепь и после появилась вибрация по кузову. Двигатель работал нормально, но по кузову на ХХ шла мелкая дрожь. После проверки к двигателю претензий не было. Клиент хотел было поменять подушки крепления. Но обратили внимания, что вибрация идет от подушки двигателя только с одной стороны (как будто она не резиновая, и не амортизирует ни сколько). разница ощущается на ощупь, когда трогаешь то левую то правую подушку. В итоге выяснили, что клиент перепутал болты крепления несущей балки (что под двигателем) и как бы этой балкой его приподнял вверх. Соответственно подушка и не работала. Как только переставили болты вибрация сразу прошла.Так что у Вас может быть тоже что то похожее. А так конечно же нужны вводные. Без них только гадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Если грешишь на бублик то глянь обороты первичного вала по дате, останавливается ли он при загрузке драйва или реверса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 4 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 была ситуация с балансирами мотор 2.4 v40 сервис мануал поможет конкретно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Да посмотреть сигналы осциком с датчика детонации не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Тряска это хороше массажер покупать ненадо Kamaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob22 9 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Вы первый владелец? Если нет, предыдущие могли выкинут балансиры (иногда создают стук на холостых их и выкидывают)Могли балансиры поставить не по меткам, если лазили в движок.Еще вариант, подушки китайские 100 пудов вибрация будет на кузов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonic_Perm 1 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Первым делом - чистка ДЗ.На бублик даже не думайте - нет у этих машин таких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexans 2 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 был такой аппарат на меху свечи поставили не правильные поставил правильные ситуация не изменилась сброс клем адаптации только бош сбросил чере2 дня только оклемалась .брал после еще 2 на ремонт чистка сбросы самоодоптации не дали результат да клиенты торопились в обшем забил.думаю китайскии подушки-подсосы воздуха и накопленные самоодоптации двигателя-делаеться через reset . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 19 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 С какого момента началась такая сильная вибрация. Вибрация появляется при включении кондиционера или на прогретом двигателе она всегда и кондей тут не при чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
catteen 0 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Такая же проблема, возможно звезды ввтай. На драйве опыт замены положительный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
catteen 0 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 В 07.06.2020 в 12:10, catteen сказал: Такая же проблема, возможно звезды ввтай. На драйве опыт замены положительный. не стоит городить огород. От простого к сложному надо идти. Подсос, регулировка клапанов и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
