Camry V 40 Вибрация На Холостых
alexeevi
Camry v 40 2007
Раздражающая вибрация на холостых
Заменены подушки двигателя,свечи,дмрв,ДК 1,фильтра, катушки.форсунки чистые,дроссель аналогично(через клемму АКБ и адаптации).каьализатор через эндоскоп в адеквате.аи 95 Газпром
Гидротрансформатор?!
Может еще какие мысли есть?!
проверь бронепровода
виноват, не увидел год машины
  В 22.03.2015 в 06:38, dim5555 сказал:
ага, и конденсат в карбюраторе проверь.....
а если по делу то стоит присмотреться к механике газораспределения, думаю затупка где то там
балансировочные валы случаем в этом двс не предусмотрены ? и какая предъистория болезни ?
1- проверить компресию
2- проверить форсунки
  В 22.03.2015 в 07:37, vad1 сказал:
читайте первый пост , там сказано что форсы чистые ))
  В 22.03.2015 в 07:47, velcom сказал:
Если форсунки чистые - то незначит что они хорошо работают на горячюю - на горячюю сопротивление меряли ????
на счет дроселя - чистый дросель незначит что он через заслонку и валы не сосет воздух из за выроботки
Если мотор работает ровно - то можно посмотреть кронштейн приемной трубы который прикручен к мотору   иногда при разбалтывании его входит в резонанс  и получается вибрация
Ошибки в студию! Историю по подробней тоже хотелось бы знать.
Добавлю-новая муфта+Клапан vvti+натяжитель(не нравились звуки на холодную заводку).и вообще по тенденции проблемы с изменяемыми фазами на этих моторах это чек и расколбас.форсы с беспроблемного донора,без изменений.про дроссель,-визуально без выработки,и опять же,подменный ставил.вибрация не цикличная,когда то больше,когда то меньше.насколько знаю для этих авто через одну такие же проблемы.
Начинаю склоняться к бублику акпп.на w221 лечилось.
P.S.завтра до работы доберусь,отпишусь по параметрам
всмысле муфту?!
Осциллограмму давления в цилиндре снимите, и с фазами, гидротрансформатором и т.д. сразу вопрос отпадет. И какая вибрация раздражает ?  Вибрация двигателя (как при очень малых оборотах холостого хода) или ДВС работает нормально, а вибрация по кузову идет?
Была просто однажды ситуация с ниссаном кажется. Клиент сам менял цепь и после появилась вибрация по кузову. Двигатель работал нормально, но по кузову на ХХ шла мелкая дрожь. После проверки к двигателю претензий не было. Клиент хотел было поменять подушки крепления. Но обратили внимания, что вибрация идет от подушки двигателя только с одной стороны (как будто она не резиновая, и не амортизирует ни сколько). разница ощущается на ощупь, когда трогаешь то левую то правую подушку. В итоге выяснили, что клиент перепутал болты крепления несущей балки (что под двигателем) и как бы этой балкой его приподнял вверх. Соответственно подушка и не работала. Как только переставили болты вибрация сразу прошла.
Так что у Вас может быть тоже что то похожее. А так конечно же нужны вводные. Без них только гадать.
Если грешишь на бублик то глянь обороты первичного вала по дате, останавливается ли он при загрузке драйва или реверса.
была ситуация с балансирами мотор 2.4 v40 сервис мануал поможет конкретно
  • 1 месяц спустя...
Да посмотреть сигналы осциком с датчика детонации не помешает.
  • 2 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...
Вы первый владелец?
Если нет, предыдущие могли выкинут балансиры (иногда создают стук на холостых их и выкидывают)
Могли балансиры поставить не по меткам, если лазили в движок.
Еще вариант, подушки китайские 100 пудов вибрация будет на кузов.
  • 3 недели спустя...
  • 11 месяцев спустя...
был такой аппарат на меху свечи поставили не правильные поставил правильные ситуация не изменилась сброс клем адаптации только бош сбросил чере2 дня только оклемалась .брал после еще 2 на ремонт чистка сбросы самоодоптации не дали результат да клиенты торопились в обшем забил.думаю китайскии подушки-подсосы воздуха и накопленные самоодоптации двигателя-делаеться через reset .
  • 6 месяцев спустя...
 С какого момента началась такая сильная вибрация. Вибрация появляется при включении кондиционера или на прогретом двигателе она всегда и кондей тут не при чем?
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
  В 07.06.2020 в 07:10, catteen сказал:
Такая же проблема, возможно звезды ввтай. На драйве опыт замены положительный.
Показать
не стоит городить огород. От простого к сложному надо идти. Подсос, регулировка клапанов и т.д.
