Fredri 6 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Opel Vectra C 2006, двигатель дизель Z19DTH, не запускается, при отключении разъёма распредвала, запускается, а как только обратно ставлю опять не запускается, грешил на датчик распредвал, поменял , результат не дало, проводка целый, питание 5 Вольт присутствует, кто может помочь?? Код ошибок по распредвалу нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 2 minutes ago, Fredri said: кто может помочь?? Код ошибок по распредвалу нет Сервис и нормальный диагност может помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Осциллограф вам поможет. Метки ГРМ/ синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 15 минут назад, beka87 сказал: Осциллограф вам поможет. Метки ГРМ/ синхра При неправильном метке ГРМ разве не должно висит ошибка по синхронизация?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 3 минуты назад, Fredri сказал: При неправильном метке ГРМ разве не должно висит ошибка по синхронизация?? По разному бывает. Надо проверить дабы исключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 15 минут назад, Fredri сказал: При неправильном метке ГРМ разве не должно висит ошибка по синхронизация?? При снятии фишки с датчика распредвала ошибка есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 2 минуты назад, Alexchip77 сказал: При снятии фишки с датчика распредвала ошибка есть ? Да есть, обрыв цепи распредвала, P0340-29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
