Сергей24/1970 5 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Mec93-340 C1 7524 мозги плавят катушку первого цилиндра, можно их заменить на MEC93-370 C1 7610 та же схемотехника у них или нет, при присоединении последних, ошибка датчика калена, и лямды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 так аппаратка в блоках разная скорее всего. поэтому и ошибки. вскрытие, либо искать буква в букву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 23 часа назад, Сергей24/1970 сказал: Mec93-340 C1 7524 мозги плавят катушку первого цилиндра, можно их заменить на MEC93-370 C1 7610 та же схемотехника у них или нет, при присоединении последних, ошибка датчика калена, и лямды. от пина катушки прозвонить на массу со снятым разъемом с эбу.т возможно проводка вскрыть и прозвонить с пина эбу от этой катушки по дорожке до драйвера или что там будет стоять. может там пробой на массу и это сразу станет понятно. искать такую же или аналог и заменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 сперва сделать нормальные массы двс и кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 24 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 Спасибо что ответили, массы проверил, наверно разная распиновки тех и тех не нашел, провода проверены вторые мозги вскрывать нельзя иначе купишь. первый (Mec93-340 C1 7524) вскрыл перепаял драйвер( управление катушкой) наверно, что то сделал, не так напряжение на управлении стало 1,75 вольта. Куда смотреть внешне всё тип топ. Мужик , что его дал сказал что он рабочий был. Может накидаете идеи... пока тупик три массы под левым крылом, 2 массы на голове по 2 сдвоенных провода и масса к аккумуляторной площадке где стоят сами мозги где еще есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 жирный провод на КПП, и чуть менее жирный справа возле подушки ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 В 23.11.2022 в 08:27, Сергей24/1970 сказал: Mec93-340 C1 7524 мозги плавят катушку первого цилиндра, можно их заменить на MEC93-370 C1 7610 та же схемотехника у них или нет, при присоединении последних, ошибка датчика калена, и лямды. На мозгах есть QR-код, в этом коде, если вы его со сканирует, после цифр "23710" ещё пять или шесть знаков присутствую, вот эти совпадения должны быть 100%, при этом на мозгах может быть написано Mec93-xxx, На плате ЭБУ есть контрольные "пятаки" для измерения импульсов зажигания, на форуме в ветке "ремонт электронных блоков управления", Ян выкладывал фото этих пятаков и объяснял что от куда и куда, не поленитесь посмотрите, почитайте, думаю инфа там будет полезной...... ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Вобщем перепаяв драйвер машина завелась и работала но выскочила ошибка P0335 (Неисправность в цепи датчика А положения коленвала). Сбросил ошибку и все машина больше не завелась. Купим другие мозги перепрошем и все. Всем спасибо тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
