RSA1976 539 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Всем привет. Каджар 16 года, бензин, 1.6, механика. Пришла к оседним рихтованам своим ходом, битый бампер слева спереди. Коцаные коробочки с лепестричеством. Заменил корпуса и пару контактов. Пока катали по цеху, в один прекрасный момент перестала заводиться. Ошибок нет, стартер крутит, обороты видит и всё такое. Пере как лезть глубже, нет ли у этого автокала инерционного выключателя насоса? Так, на всякслучай проверить перед работой топором. В инете только дровасрушные макаки всякий протеин размешивают, ничего дельного. Если кто помнит вдруг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 4 минуты назад, RSA1976 сказал: Пере как лезть глубже, нет ли у этого автокала инерционного выключателя насоса? Нету. А вот статус удара в SRS посмотри. На Дастере такая фигня была, удар зарегистрирован, а ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 В моторном адаптации по насосу , может слетело 22 минуты назад, RSA1976 сказал: нет ли у этого автокала инерционного выключателя насоса? Нет такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 По аирбэгу - нет удара, смотрел. А вот насоса не слышал. Отрывателя насоса если нет, то начну с управления им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 22 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Были обесточены модули зажигания. Восстановил питание, завелось. Попутно ещё поднял обесточку климата и майфуна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
