beka87 80 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Всем привет! Знатоки поделитесь если есть схемой на этот ЭбУ. Машина Toyota yaris 1. 1kr-fe нужна. на эбу отгнил 1 контакт и пропал импульс на катушки, не смог найти в инете полную распиновка эбу везде толькл +/- и к-линий . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 yaris .xps beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 3 часа назад, beka87 сказал: Всем привет! Знатоки поделитесь если есть схемой на этот ЭбУ. Машина Toyota yaris 1. 1kr-fe нужна. на эбу отгнил 1 контакт и пропал импульс на катушки, не смог найти в инете полную распиновка эбу везде толькл +/- и к-линий . А что вам даст эта схема? Там стопудовая замена ЭБУ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 3 минуты назад, ZoZ сказал: А что вам даст эта схема? Там стопудовая замена ЭБУ! Думаю попробовать поднять. Заменить ЭБУ всегда успеем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Ню-ню. На долго ли его хватит?! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Не могу знать ))) вы думаете не на долго? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 3 минуты назад, beka87 сказал: Не могу знать ))) вы думаете не на долго? Думаю нет. Так или иначе будет постоянно глючить, а клиент вам ебать мозг! Оно вам надо?! )) LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 5 часов назад, ZoZ сказал: Думаю нет. Так или иначе будет постоянно глючить, а клиент вам ебать мозг! Оно вам надо?! )) Поддерживаю, как то на Fiat Ducato 2.3jtd было подобное ,после замены разъёма и мозгов только удалось избавиться от глюков. 5 часов назад, beka87 сказал: Не могу знать ))) вы думаете не на долго? Вообще дело это неблагодарное в вашем случае .схемкой наверное не помогу ,но эбу по возможности под замену и коннектор восстанавливайте , и про виновника не забудьте -уплотнение на конекторе (наверняка кто-то когда то посчитал лишним;)) beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 В наших краях такой эбу найти сложно поэтому придется хоть на время его попытаться поднять пока закажем другой с РФ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 В общем по вашим советам заменил эбу, перемычку 4-13, 40 мин и запуск а искры как не было так и нет. ошибок тоже нет! На Форсунки есть импульс прокрутка есть эбу заменен провода целые, дпкв норм. Куда дальше лезть))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Так не бывает! Может по иммо какая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Только что, ZoZ сказал: Так не бывает! Может по иммо какая проблема? да вот и я про то же))) Не может все работать а машина не работать))) По иммо тоже нет ошибок и в текущих данных все норм! на форсы есть импульс значит иммо даёт разрешение на запуск еще есть мысль: машина европеец а двс новый с японца может там зубчатые кольца разные ну хотя прокрутка есть))) Вот и не могу понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Там катушка одна или на каждый цилиндр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Только что, ZoZ сказал: Там катушка одна или на каждый цилиндр? на каждый цилиндр всего 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Может донор тоже дохлый или когда разбирали что-то сломали. Странно. Если ЭБУ видит, что мотор крутится, должны быть импульсы на катушки. Отрубать может только иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Только что, ZoZ сказал: Может донор тоже дохлый или когда разбирали что-то сломали. Странно. Если ЭБУ видит, что мотор крутится, должны быть импульсы на катушки. Отрубать может только иммо. так донор не разбирал. я его перемычкой привязал. а если синхры не будет дпкв и дпрв тоже искры не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Подкиньте KR безимовый, есть и безимовые такие блоки. Вроде как, европа и япония по реперу разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Только что, oleg12 сказал: Подкиньте KR безимовый, есть и безимовые такие блоки. Вроде как, европа и япония по реперу разные. Сейчас сделал клон эбу и подкинул все равно нет искры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 7 минут назад, beka87 сказал: Сейчас сделал клон эбу и подкинул все равно нет искры Что диагностика после клонирования говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Только что, oleg12 сказал: Что диагностика после клонирования говорит? все тоже, без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 разъем со стороны проводки к эбу смотрели? Где то питания нет. Смотрите проводку и разъемы. 5 минут назад, oleg12 сказал: разъем со стороны проводки к эбу смотрели? Где то питания нет. Смотрите проводку и разъемы. Преды еще гляньте. Свечи мокрые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 15 минут назад, oleg12 сказал: Свечи мокрые? были мокрые, я отключил форсунки что бы не заливало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 В вашем случае если все в норме, смотрите в сторону осциллограмм. 3 часа назад, beka87 сказал: да вот и я про то же))) Не может все работать а машина не работать))) По иммо тоже нет ошибок и в текущих данных все норм! на форсы есть импульс значит иммо даёт разрешение на запуск еще есть мысль: машина европеец а двс новый с японца может там зубчатые кольца разные ну хотя прокрутка есть))) Вот и не могу понять еще есть мысль: машина европеец а двс новый с японца может там зубчатые кольца разные ну хотя прокрутка есть))) Вот и не могу понять----- ----------- Вроде как, европа и япония по реперу разные. - это я писал выше. В этом скорее проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 20 минут назад, oleg12 сказал: В вашем случае если все в норме, смотрите в сторону осциллограмм. еще есть мысль: машина европеец а двс новый с японца может там зубчатые кольца разные ну хотя прокрутка есть))) Вот и не могу понять----- ----------- Вроде как, европа и япония по реперу разные. - это я писал выше. В этом скорее проблема. Реперу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 4 минуты назад, beka87 сказал: Реперу? Да. смотрите осциллограммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
