diagnost09 67 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Всем привет, с другого сервиса пригнали кугу Kuga CBS 2013- / Дата выпуска:30/07/2014 / Двигатель:1.6L EcoBoost SCTi (150PS) / VIN: Z6FAXXESMAEM20533 Мастер восстанавливал её после пожара, не доделал и пропал... Повреждён был моторный отсек, мне её пригнали уже на 80% готовую, как говорит хозяйка в авто был заменён обвес мотора и вся Проводка под капотом, сейчас авто заводиться, висят ошибки по не соответствию колена и распреда, и по датчику температуры двигателя, эбу стоит точно оригинал, по вин на этом авто должно быть два датчика температуры охлаждающей жидкости, один на корпусе термостата второй в гбц, так вот по факту в гбц даже нет места куда его в крутить, только пустой разъём висит, как оказалось что туда впихнули другой мотор, вот его данные: JQDB BT72478, и ещё не много смущает шильда вольво на клапаной крышке. По ПТС должен стоять такой мотор: JQMB EM20533, по лазив в сети, выяснил что они вроде бы одинаковые, но все таки хотелось бы в этом убедиться. Как минимум в количестве датчиков температуры разница есть, есть ли разница ещё в железе помогите разобраться, кто силен в тонкостях этих моторов?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 это от S60 мотор. Разница есть небольшая в них по колену-распреду: при сборке нужно было специнструмент использовать для выставления ГРМ и шкива КВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 В 18.11.2022 в 00:32, bachram сказал: Разница есть небольшая Так все таки в чем разница?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 56 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 если не ошибаюсь, то у некоторых Куга 2 есть отзывная по установке доп. датчика температуры в ГБЦ. если дадите VIN донорского авто, то дам более точную инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Залили прошивку на 182 лс, по легенде от американской куги. Все поехало. В ней второй датчик отсутствует. Информация от бывшего коллеги на СТО, кто занимался прошивкой. Если надо, дам контакт, в ЛС. Но думаю это будет не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
