roma130a 876 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Всем добра, погасла панель VDO, быстрей всего нужно будет замена, внутри процесор a2c53283154 и епром 24с64, когда она на связи понятно что через сервис мод можно прочесть иммо дату, как быть когда она мертва? 24с64 прочел, думаю этого мало. Кто что скажет? Как лучше поступить при этом. Двигатель 1.6 TDI 2012 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Одис онлайн попробовать, или варик 2 ВВДИ2 скормить дамп и посмотреть что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Перенести NEC если живой или же попробовать отремонтировать скорее всего что то по питанию или NEC не разу не попадались полностью дохлые с живым NEC. Eeprom мало там только id ключей кодинг и вся настройка иммо даты нет. Одис только если ключи ори roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Менять щиток приборов. Вариантов нет. Отсылай - все привяжу на столе. Одис онлайн - только офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Где то так это все и представлял. Благо получилось поднять панель. Всем спасибо, проблема была с питанием по плате exealex и isani4d 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
