avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Доброго здоровья. Приехал авто с проблемой Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1Kx-909-144-G2V2.clb Номер детали VW/Audi: 1K1 909 144 F Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.14 1301 Кодировка: Код мастерской: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 00003 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ Хочу прошить, но файлы прошивок недоступны. Поделитесь пожалуйста. Нашел на просторах интернета файл. Говорят, что подходит для 1K1909144D, 1K2909144D 1K1909144E, 1K2909144E 1K1909144F, 1K2909144F 3cec.sgo_ori__0.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 16 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Нашел еще пару вариантов, но теперь VCP6 не хочет записывать. Вот какой лог-файл. OK ! Закрытие диагностической сессии Открытие соединение ... Ввод flashmode... Обнаружен протокол II - start_flash_needs_seed ... Запрос seed ... Seed & Key ... Посылка ключей ... Кеу OK, доступ предоставлен f_boot = 0A Сброс соединения... Закрытие соединения CAN к ECU. connect ... ECU в режим загрузки ... Запрос загрузки :1 Download: start_addr: 0401AF dataformat: 00 size uncompressed: 000308 Ошибка функции Reqdownload :11 Функция не поддерживается Программирование контроллера прекращено с ошибкой! Закрывается соединение ... Соединение закрыто. Выключите / включите зажигание. Запись не происходит. Нижняя строчка записи- красная. Заметил одну особенность, в окне "k-line speed" стоит по умолчанию 4000 , а по ходу должно стоять standart. Не пойму где это сменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Пора отдать спецам!!!!! Пока ещё на связь выходит!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 ODIS-E и в путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Хочу всех предостеречь, ЭУР с номерами 1K1909144D, 1K2909144D 1K1909144E, 1K2909144E 1K1909144F, 1K2909144F не прошивать файлом с именем 3сес по причине даунвольта на более низкую версию и потом, вероятнее всего только замена эур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 А какой прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 В 18.11.2022 в 15:54, karel сказал: А какой прошивать? В том то и дело, что не известно. Родной прошивка я не нашел и не только я. Находил темы с 2016-го года и везде одно и то же, замена эбу эур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
