Autodw.pl 260 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Прошу помощи. Блок от Mini r50 2003 года. Ошибки по ремню пасажира, натяжителю пасажира, внутренняя ошибка блока и ошибка по питанию блока. Читали Лаунчем. Вопроса 2. 1. Можно-ли поставить другой блок без привязки? Он стоит около 25 баксов. 2. Где у этой заразы eeprom? Единственная 8милапая смд-ха, это операционник. Если в процессоре, то точки подключения? С таким блоком я еще не связывался. Заработка на нем не будет, так-как это для беженцев. Вот и пытаюсь оживить минимальными вложениями. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 32 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Прошу помощи. Блок от Mini r50 2003 года. Ошибки по ремню пасажира, натяжителю пасажира, внутренняя ошибка блока и ошибка по питанию блока. Читали Лаунчем. Вопроса 2. 1. Можно-ли поставить другой блок без привязки? Он стоит около 25 баксов. 2. Где у этой заразы eeprom? Единственная 8милапая смд-ха, это операционник. Если в процессоре, то точки подключения? С таким блоком я еще не связывался. Заработка на нем не будет, так-как это для беженцев. Вот и пытаюсь оживить минимальными вложениями. Спасибо. Прокодировать блок и все. Лаунч должен справится. Если нет то ncs expert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 9 minutes ago, vetal.godz said: Прокодировать блок и все. Лаунч должен справится. Если нет то ncs expert Лаунч в нем, даже даже данные в реальном времение не может посмотреть, не говоря уже о кодировании. Увы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Бобра по идее хватит. Ну или как верно заметили - NSC Expert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
