maxiko 0 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Помогите разобраться с топливной коррекцией. Если во время набора оборотов на хх или в движении резко отпустить педаль газа происходит скачок краткосрочной топливной коррекции и соответственно постепенно растет долгосрочная коррекция, которая во время городского режима езды доходит до значений в 10-20%. По ощущения авто разгоняется вяло, расход топлива в городском цикле 11-12л по трассе, на круизе опускается до 5-6л Подсоса воздуха не обнаружил, все клапана по впуску, вентиляции бака, наддуву проверены, ДЗ промыта и адаптирована через GDS. В чем может быть проблема? Или скачок КТК в момент отпускания газа это норма для турбовых движков и рост ДТК не от этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 308 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Я бы повнимательнее посмотрел тнз «ваносы». Особенно на засоренность клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxiko 0 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Спасибо за наводку. Насколько я понимаю, проблема может быть с выпускным фазорегулятором? Либо это в пределах нормы такая его работа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Не норма. Подклинивание. Попробуйте сменить масло для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 308 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Перед заменой масла - промыть (или поменять) оба клапана. vava1172 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 промывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxiko 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Фазорегуляторы прочистил: впуск выпуск с этим вроде теперь порядок - из изменений уменьшился средний расход по БК с 13 до 11 л по городу, но на топливные коррекции это никак не повлияло: Что еще может влиять на рост коррекции при резком сбросе газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 308 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Клапан вентиляции топливных паров случайно не дырявый? Через него может подсос идти. попробуй еще Сброс коррекций, адаптивных значений и тд… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxiko 0 Опубликовано 16 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Клапан вентиляции при проверке ведет себя как целый - без питания не продувается, при подаче питания открывается, обратный клапан в трубке продувается только в одну сторону. Но, при снятии фишки питания с данного клапана ДТК приходит в норму. Попробую заменить данный клапан, возможно он залипает в открытом положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
