baghear 3 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Добрый день, заменил замок 210 545 02 08 Q5 на 210 545 02 08 Q1. Менял переливкой данных процов, после замены все работает кроме сигнала. Что касается сигнала, сразу после подключения замка и включения зажигания, кратковерменно срабатывает сигнал, без НАЖАТИЯ на сам сигнал. Подскажите в какую сторону копать? и за что отвечает буква Q в конце номера? Дампы с родного замка прилагаю. MOTOROLA_1D69J_TOP.bin MOTOROLA_1D69J_BOTTOM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Вернуть в донор родные дампы, обнулить и привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 5 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Так бы и сделал, если бы был STAR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 1 час назад, baghear сказал: Так бы и сделал, если бы был STAR Донорски не надо было вмешат,можно было привязать на него ключи,защёлка и моторник без стара. Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 5 часов назад, Dok сказал: Вернуть в донор родные дампы, обнулить и привязать Там без обнуление всё привязывается. 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: Донорски не надо было вмешат,можно было привязать на него ключи,защёлка и моторник без стара. Всё верно. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Фулл дампы лили в донор или обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Посмотри внимательно на платы и увидишь что они отличаются . q1 это постоянная синхра а все остальные переменная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 6 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 10 часов назад, MASTER CLASS сказал: Донорски не надо было вмешат,можно было привязать на него ключи,защёлка и моторник без стара. Чем это можно сделать? 5 часов назад, max130 сказал: Посмотри внимательно на платы и увидишь что они отличаются . q1 это постоянная синхра а все остальные переменная Смотрел первые цифры в дампе, оба замка работают на хэшах. Если бы Вы были правы, авто бы не завелось! 5 часов назад, isani4d сказал: Фулл дампы лили в донор или обд? Читал с выпайкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 А в чем была проблема в старом ezs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Смотреть пайки ещо раз и мит нормально.Схема сигнала если с мултирулем до участвуют там много чего,сигнал идёт через шину,приборка,замок и д.т,недавно переделал я с обычного на мултирул. baghear 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 20 часов назад, isani4d сказал: А в чем была проблема в старом ezs? Отказала часть функций, при диагностике, замок не видел некоторых положений ключа. 13 часов назад, MASTER CLASS сказал: Смотреть пайки ещо раз и мит нормально.Схема сигнала если с мултирулем до участвуют там много чего,сигнал идёт через шину,приборка,замок и д.т,недавно переделал я с обычного на мултирул. А что такое мит? Смотрел по схеме, да так и есть, много блоков задействовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Решение по замене замка таким образом в корне не верное, новый замок с ключем? Если с ключем, тогда выкладывайте дамп моторника и блокиратора, посчитаю вам все только останеться записать все по своим местам. Если без ключа, тогда посчитаю ключи тоже. Проблемы нет совсем, тем более на этом древнем ведре В 06.11.2022 в 03:36, MASTER CLASS сказал: Донорски не надо было вмешат,можно было привязать на него ключи,защёлка и моторник без стара. Конечно можно, когда имеешь чем, а когда он не имеет оборудования, а тем более понимания материала, то и решают проблему пытаясь судьбу нае...ть, как можно было вынести вердикт в неисправности замка не видя статусов тех функций которые не работают, просто пустая трата времени с надеждой на руссий авось, прокатит MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Проблему решил, не было связи приборки с замком, на плате был в обрыве резистор. Спасибо Master Class за наводку. Замок был без ключа, имею mb tool и autel. Статусы видел, лаунч показал, не было 15 контакта, при привороте ключа. Чем можно было вычитать дамп защелки без разбора? Перечислите пожалуйста варианты. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 7 часов назад, baghear сказал: защелки без Abirtes fvdi Mb esl tool baghear 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
