Superb TCM не выходит на связь
Agarod
Здравствуете, имеется данный авто vin tmbdu63u159096294
TCM не выходил на связь, проверил поводку, всё ок.
Блок по номеру не нашли, привезли немного другой. Этот TCM вышел на связь но написал ошибку P1841 - несовместимы модификации PCM/TCM.
Собственно вопрос, как их можно подружить? Кодировка, или читать и переливать дамп?
Фото блоков прилагаю. DQ - новый блок, S - родной.IMG_20221102_152328_978.thumb.jpg.cb3c96cc391a95d9d9810533e5e35d71.jpg
вопрос актуален, попробовал перепаять еепром, закодировал, сразу появился выбор передач, но если завести, или просто выкл/вкл зажигание - появляется ошибка несовместимости модификации и выбор передач пропадает, так же кодировка становится 0000.
Что посоветуете? внутрянка блоков одинаковая.
12 часов назад, Agarod сказал:
Если кодировка после передергивания ЗЗ, в 0000 значит она не подходит и блок ее отвергает.
Родные мозги прогрел, пока читал еепром, подкинул в авто и они заработали, подозреваю что вопрос был в кан трансивере (он там рядом с еепром). Потестирую ещё авто немного и если всё ок буду отдавать.
  • Agarod закрыл тема
