Agarod 50 Опубликовано 2 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 Здравствуете, имеется данный авто vin tmbdu63u159096294 TCM не выходил на связь, проверил поводку, всё ок. Блок по номеру не нашли, привезли немного другой. Этот TCM вышел на связь но написал ошибку P1841 - несовместимы модификации PCM/TCM. Собственно вопрос, как их можно подружить? Кодировка, или читать и переливать дамп? Фото блоков прилагаю. DQ - новый блок, S - родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 50 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 вопрос актуален, попробовал перепаять еепром, закодировал, сразу появился выбор передач, но если завести, или просто выкл/вкл зажигание - появляется ошибка несовместимости модификации и выбор передач пропадает, так же кодировка становится 0000. Что посоветуете? внутрянка блоков одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 12 часов назад, Agarod сказал: вопрос актуален, попробовал перепаять еепром, закодировал, сразу появился выбор передач, но если завести, или просто выкл/вкл зажигание - появляется ошибка несовместимости модификации и выбор передач пропадает, так же кодировка становится 0000. Что посоветуете? внутрянка блоков одинаковая. Если кодировка после передергивания ЗЗ, в 0000 значит она не подходит и блок ее отвергает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Это софтовое несоответствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 50 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Родные мозги прогрел, пока читал еепром, подкинул в авто и они заработали, подозреваю что вопрос был в кан трансивере (он там рядом с еепром). Потестирую ещё авто немного и если всё ок буду отдавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
