tolbas88 11 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Мужчины Всем привет, нужна помощь. Тойота аурис 2007 года бензин 1.6, приехала с утечкой тока, выяснил что виной доп сигнализация, демонтировал ее, дополнительную секретку, авто не запускается, стартер крутит нет импульсов на катушки, не работает топливный насос,в ошибках датчик коленвала, датчик и его проводка проверены. Секретка была завязана на антенну иммо, все цепи востановил. Возможно кто поделится схемами по иммо или пнет в нужную сторону. Красный провод антенны был отрезан от цепи и шел непосредсвенно к нештатной рекретке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerapsih 0 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Накачку проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerapsih 0 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 может там не секретка, а обходчик ИММО стоял сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 26 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Помимо сигназации стояла вот такая вещь и 4 реле, один чип вклеен в антенну Проверил все, что мог своими силами, требуется помощь профи в запуске этого автомобиля. Кто в МСК находится сможете помочь? Готов оплатить работу по Вашему прайсу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 MN на логотипе это Meguna, зайдите на сайт производителя и поищите информацию об устройстве. Там есть инструкции по остановке и прочая информация. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 1 час назад, tolbas88 сказал: один чип вклеен в антенну может с его помощью попробовать запустить Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Насколько я помню, тойота при неверном коде иммо заводится и глохнет сразу. Бензонасос и не должен работать, если нет прокрутки. У вас ошибка по колену - туда и копайте (возможно зашунтировали). tolbas88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 26 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 1 час назад, exealex сказал: MN на логотипе это Meguna, зайдите на сайт производителя и поищите информацию об устройстве. Там есть инструкции по остановке и прочая информация. Это все уже сделано, спасибо Иммо побежден, обнаружил перерезаную дорожку в антенне, восстановил, лампа секьюрити погасла. Остается только ошибка по колену, возникает в момент прокрутки стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Может ещё где-то перерезали по колену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 26 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Авто завел, обнаружил шунт на ДПКВ при включении зажигания валил на массу, поэтому и не обнаружил вначале при прозвонке. Спасибо огромное всем кто откликнулся и поделился своими знаниями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
