ford focus 1.6 дизель, датчик MAF
yanek73
Ford Focus, 2010 год, 1.6 дизель. Ругается на датчик MAF, мол количество воздуха меньше ожидаемого.
Была обнаружена разгерметизация патрубка между датчиком и турбиной - устранили. Датчик был загрезнен
маслом - помыли. Фильтр новый. Сбрасываю ошибку, через 8-10 км она опять возвращается. По сканеру, на ХХ,
показывает разход воздуха 10.4-10.5 г/с . Еще заметил в замороженом кадре по ошибке, что она поевляется на скорости
приблизительно 40 км/час, обороты 1500 об/с и нагрузка на двигатель 40%. На самом датчике 4 контакта. Земля и +12В присутствуют.
16 часов назад, dudarchuk сказал:
При возникновении ошибки давление турбокомпрессора не заниженное?
нету даных по давлению в турбине в замороженном кадре, а так давление в норме, вакуум тоже, геометрия турбины работает
17 часов назад, Paulyd сказал:
покиньте заведомо рабочий
если бы он был !!!
А так надо новый покупать.
А твердой уверенности нет
А ЕГР не отшит? Был случай что по ЕГР небыло ошибок, но он был в приоткрытом состоянии, заглуши ЕГР и проверь. Или прошивку смотри. 90% этих фокусов уже перешити, много попадаеться с не правильным решением, и ошибка по МАФ
считайте софт кесс, ктаг или чем-либо...скиньте сюда. Скорее всего последний пост будет ответом на вашу проблему.
