UA_Mercedes 57 Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 Всім доброго дня доби. Потребую консультації по такому питанню... При заміні замка запалення за допомогою VVDI MB tool переписуються всі необхідні дані окрім пробігу. Як результат в донорському замку пробіг лишається незмінним . І якщо він більший ніж був у рідному замку то автоматично прописується в приборку на авто. Як з цим боротися? Хто має такий досвід і підскаже Як цю проблему рішити. Можна звичайно перезаписати еепроми безпосередньо в проци із рідного замка в донорський. Але такий фокус можливий лише за умови однакових масок в процесорах замка. Ну і фактор пайки... Може є якась хитрість обнулення пробігу або переносу в донорський замок без пайки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Вариата 2 1) отвязать приборку от замка, таким образом пробег не синхронизируется, в приборке свой в замке свой 2)обнулить приборку под привязку и ввести в эксплуотацию, изменить пробег в замке на необходимый вам UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 13 часов назад, UA_Mercedes сказал: Може є якась хитрість обнулення пробігу або переносу в донорський замок без пайки? подати +24В тоді буде все без пайки. -------------------------------------------------------------------------------------- нема чого економити гроші клієнта, якщо треба заміна проца, то заміняти проц, якщо треба паяти, то треба паяти і якщо різні 908 проци, то також є прога по переносу даних, якщо 9S12, то перелити флеш + епром. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Читал ввди прогом,заливал в донора и все было ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 25 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 55 минут назад, PTSS сказал: якщо різні 908 проци, то також є прога по переносу даних Назва проги? 9 минут назад, Rustik tj сказал: Читал ввди прогом,заливал в донора и все было ок Так, при умові що проци з однаковими масками 2 часа назад, COSANOSTRA сказал: 1) отвязать приборку от замка, таким образом пробег не синхронизируется, в приборке свой в замке свой 2)обнулить приборку под привязку и ввести в эксплуотацию, изменить пробег в замке на необходимый вам + По ділу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
