Виджар 1 263 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Всем привет. Ребят прошу не помощи, а скорей совета..... сигналками не занимаюсь, поэтому о ремонте не думаю. Просто хотелось бы советы послушать, мнения. Ситуация просто такая....приехал человек с Москвы к родителям. Машинка AUDI Q5 сигналка SKYBRAKE. Система сигналом попросила заменить батарейку в метке. После замены батарейки, все заблокировалось. Зажигание включается, на дисплее пишет неисправность Parking Brake, потом неисправность АКПП. Не работает вообще ничего, даже свет в салоне. Соответственно машинка не заводится...да вообще и попыток заводки нет, так как будто питания вообще нет. Рычаг АКПП тоже заблокирован, не переключается. Когда вставляешь батарейку в метку, светодиод на плате мигает, что означает что батарейка ОК. Далее включаешь зажигание, и диод опять должен моргать.....типа показывая что система связывается с меткой. Но....тут он как раз и не моргает. Т.е. связи нет. Сканировал все блоки. По все блокам кроме двигателя ошибки. И все о потере связи, клемме 15 питания, обрыве цепи... Вот урезал лог, убрал ненужное, что бы читалось полегче..)))) . Wednesday,18,March,2015,17:31:32:1007401-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: Malfunction 001004-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 110005-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 001008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 110010-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 110015-Airbags -- Status: Cannot be reached 110016-Steering wheel -- Status: Malfunction 001017-Instruments -- Status: Malfunction 001019-CAN Gateway -- Status: Malfunction 001042-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 001053-Parking Brake -- Status: Malfunction 001055-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 110062-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 00106D-Trunk Elect. -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Address 01: Engine (CL0MA-CDNC) No fault code found.Readiness: 1110 0101 Address 02: Auto Trans (J217) 5 Faults Found:7969 - Signal Line for Tiptronic: Electrical Malfunction P1890 00 [167] - Upper Limit Exceeded9723 - Shift Lock Solenoid (N110): Short to Ground P1761 00 [167] - Open Circuit8007 - No Communications with Steering Angle Sender (G85) U0126 00 [039] - Short to Ground8015 - Steering Column Control Module: No Communications U0212 00 [039] - Cannot Be Tested at this Time8463 - Supply Voltage: Terminal 15: Open Circuit P1758 00 [167] - Cannot Be Tested at this Time Address 03: ABS Brakes (J104) 3 Faults Found:01315 - Transmission Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Address 05: Acc/Start Auth. (J393) 2 Faults Found:01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met 000 - - Address 08: Auto HVAC (J255) 4 Faults Found:00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal00898 - Control Circuit A/C compressor 008 - Implausible Signal Address 09: Cent. Elect.Cannot be reached Address 10: Park/Steer AssistCannot be reached Address 15: AirbagsCannot be reached Address 16: Steering wheel (J527) 1 Fault Found:00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication Address 17: Instruments (J285)1 Fault Found:01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 19: CAN Gateway (J533) 5 Faults Found:00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 42: Door Elect, Driver (J386) 1 Fault Found:00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication Address 46: Central Conv. (J393) 8 Faults Found:02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Groun00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15 007 - Short to Ground - Intermittent00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15 011 - Open Circuit00457 - Control Module for Network (J519) 008 - Implausible Signal - Intermittent00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 52: Door Elect, Pass. (J387) 1 Fault Found:00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication Address 53: Parking Brake (J540)4 Faults Found:00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - MIL ON00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - MIL ON01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Address 55: Xenon RangeCannot be reached Address 62: Door, Rear Left (J388) 1 Fault Found:02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Address 6D: Trunk Elect. (J305) No fault code found. Address 72: Door, Rear Right (J389) No fault code found. End Конечно, можно отправить парня куда нибудь, к спецам и т.д.... Но, в округе таких спецов нет ни одного. Эвакуатор до Москвы.....да, это последнее звено. Но там где он сейчас стал колом, и эвакуатор проблемно подогнать. Волоком тянуть..... очково что то. что будет с коробкой и т.д... Ребят, может сталкивался кто с подобной хренью. Можно что нибудь посоветовать...т.е. симптомы и ошибки могут указывать что эта куйня SKYBRAKE все заблокировала. Например цепь 15 контакта....из за этого блоки потеряли связь. Или смотреть еще что то??? Предохранители целые. Читал, что можно один раз разблокировать эту штуку мастер кодом, который на карточке идущей с сигой, но карточка не известно где (хозяин не первый уже у машинки). Посоветуйте что нибудь, плз. Эвакуатор, так эвакуатор, но может есть надежда ))) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Это скорее не сигналка, а иммобилайзер. Вытащи батарейку, дождись пищания зумера и по нему найди имик. Возможно на него не приходит питание (кл.15), поэтому второго отмаргивания и нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 А что мешает найти мануал на данное устройство и посмотреть если ли нюансы при замене батареи. В край звонить в сервис где инсталировали систему.P.S. Несколько раз меняли батарейки в метках не каких танцев с бубном не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Это скорее не сигналка, а иммобилайзер. Привет. Дмитрий, извиняй, немного не понял эту строчку.... Это звучит как SKYBRAKE скорее не сигналка а иммобилайзер, или что причина скорее не в сигналке (SKYBRAKE) , а в штатном иммо? Мануал вот перед мордой лежит...нет там никаких нюансов вроде. Только что после замены должен отморгать диод. Ну он и моргает. С местом установки тоже проблемы.....документы хрен его знает где. Может в Москве, а может вообще нет. Ну с этим пока неясно. Может найдутся правда реквизиты места установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 А у клиента нет случайно карточки с пинкодом. Есть процедуры аварийного снятия с охраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 С карточкой тоже непонятки....не в курсе он. Может и валяется дома пакет со всем барахлом этим....надо звонить, искать. Читал что эта процедура весьма занимательная и веселая, очень трудно правильно попасть и ввести все это, ну работая ключем. Да если бы хоть раз завести ее, то было бы чудесно, пусть не глуша сразу едет домой. Олег, а вот какие мысли по поводу что связи системы и меткой нет, возможно как и написали выше, нет питания на модуль противоугонки. В этом случае сработает метод введения мастер кода, аварийного отключения?? Или надо что бы модуль работал по любому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Пробовать искать блок противоугонки и смотреть питание. Может рядом будут блокировки. Хуже когда в системе без проводные реле, на их поиск уходит много времени, все зависит от совести установщиков. Начните с мануала на устройство, может что то проясниться. Как вариант если уверенность что беда с противоугонкой писать в тех поддержку изделия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Попробуй код 1111, но для его ввода нужно чтобы при вытащенной батарейке блок начал пищать (примерно через 50 с. после вкл. зажигания). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrugDomovova 3 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Мне кажется самый путний совет был это найти блок, а уже возле него смотреть наличие блокировок.ПС: в моей практике, при решении таких проблем, в 90% все блокировки были недалеко от блока, а блок в 70% за щитком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Привет. Ребят, спасибо всем за участие!! Не, не осилил машинку...слабоват. Нашли эту сигналку..... провод который она размыкала скрутили. Толстый красный. Возможно как раз и была это клемма 15. Но...... ничего не изменилось ((( . Все то же самое. Ошибок правда по блокам поубавилось. Но в основе все то же самое. Да, с помощью секретной кнопки удалось разблокировать селектор коробки. теперь хоть катать ее можно. Ну и короче завтра отбывает машинка на эвакуаторе. Тут хрен его знает что...или еще где то блокировка стоит, или что то с электроникой. Ну блокировка хрен его знает...по инструкции вроде нет такого при установке данной противоугонки. А электроника....человеку надо быстро, а это нереально в данной ситуации. короче эвакуатор.. )) Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Привет. Отписываюсь по проблеме. Через явки, пароли, подставных лиц, удалось узнать дальнейшую судьбу авто. К сигналке отношения не имеет проблема....поэтому как то и тема эта не в тему ))) Ну пусть уже тут будет. Отвезли на эвакуаторе к дилерам. Короче дело в электронике. Под левым передним крылом в жгуте, несколько проводов сгнили напрочь. Вот такие вот сейчас авто..... вроде и именитое, и премиум. ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Возможно битая была в крыло левое.отсюда и поврежденные провода! Хозяина спросить -бы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
