Autel MaxiIM 508
Доброго времени суток коллеги, присматриваюсь к этому приборку ( Autel MaxiIM 508), хочется немного поддержки ключей Мерседесов и Вагов те что поновее. Стоит ли брать его c адаптером xp400 в комплекте... Или есть что-нибудь более доведенное до ума оборудование в идентичном ценовом диапазоне?. Смотрел Xhorse с идентичной комплектацией, по мне выйдет почти вдвое дороже. Может есть какие-либо предложения на рынке, о которых я не знаю с идентичным функционалом примерно в идентичный ценник? Спасибо всем кто откликнется. И ещё есть ли какая-то онлайн поддержка у аутела, на подобии Иксхорса?
По деньгам дешевле не найдете .Х400 pro обязательно .Онлайн поддержка  есть в самом планшете.
19 минут назад, Paulyd сказал:
Да прошка, тоже смотрел разница по охвату огромна по сравнению с версией не pro. Достойный прибор за свою цену, как думаете?
34 минуты назад, gagauz91 сказал:
по иммо и по фунциям  програмирования я бы сказал autel 1-ое место
Владею im608 с полным комплектом всех шнурков и адаптеров, включая xp400 pro.
Аппарат достойный, обновы каждую неделю. НО это не таблетка от всего.
4 часа назад, vasya009 сказал:
Выше я написал для чего я хочу брать, да и таблетки от всех такого ещё не придумали, а если и придумают, то ценник наверное будет раз в 200 больше чем цена этого аутела) мне интересно, как выше написал, Мерседесы и Ваги поновее года с 10, как с ними работает?да и можете, если конечно вы в курсе пару слов, какое отличие 508 от 608?
Если работать только по ключам, то функциональной разницы 508 и 608 нет. Единственное, что будет напрягать немного, это убогость планшета 508 по железу: 1Гб оперативки, древний андроид, мелкий экран. Он как бы работает, но всегда требует с пониманием относиться к своей задумчивости )))). На 608 все те же функции летают из-за приличного железа планшета. 508 с начала 2022 сделали ревизию и добавили встроенной памяти до 64ГБ вместо прежних 32, но при всем при этом так и не сделали зарядку акб при работе от автомобиля, он просто питается но не заряжается, зарядить можно только от внешнего блока питания через отдельный разъем - это очень не практично. но не кртично.
12 часов назад, gagauz91 сказал:
в 608 полноценно реализована диагностика что я считаю огромным плюсом, так как я не только ключами занимаюсь. Пользовался 508, но 608 по шустрее будет намного.
мерсы, тойоты, форды, ниссаны, мазды, и т.п. вроде норм.
Китайцы обманули! По аналогии с Xtool который у меня был раньше, решил помочь другу с пробегом. Xtool X100 Pad elite отлично справлялся с этой функцией. Берем IM508 заходим в сервисные функции, которых там уже 36 штрук, выбираем одометр, выбираем нужную машину (VW Polo в моем случае). Прибор бодро сканирует блоки и выдает в каких какой пробег: приборка, ДСГ коробка, моторник и на этом ВСЕ! Никакой возможности изменения пробега НЕТ )))))  Или я ошибаюсь и кому-то удалось мотать этим прибором?
а где заявлено ,что Autel делает корректировку одометра ?
1 час назад, ratmen сказал:
По аналогии с другими подобными планшетами сервисная функция "одометр" подразумевает корректировку одометра а так как аутель не потрудился сделать внятное описание что они имели ввиду под каждой сервисной функцией - пользователь должен сам об этом догадаться.
В 20.10.2022 в 01:45, Alexlimex сказал:
А функционал сильно урезается после того как обновы закончатся?
1 час назад, gagauz91 сказал:
в тех случаях ,где используется онлайн расчет
  • 1 год спустя...
