Пежо Трэвеллер
Доброго времени суток. Имеется пежо тревеллер 2021 года.
отказали передние дворники. не работают ни в каком режиме. Питания на предохранителе нет. подаю прямое питание - дворники работают в постоянном режиме.
Не могу найти электросхемы управления дворниками. Задний дворник работает.
насос переднего омывателя включается сканером через тест привода, дворники никак не хотят.
Был бы признателен за помощь. Может у кого было подобное. Ошибок сканер не выдает.
17 минут назад, natan_70 сказал:
VIN где???
15 часов назад, natan_70 сказал:
Вин давай, и список нужных тебе схем.
Z8TVEAHXVMM008451
Схема блока BSI распиновка разъемов   и схема включения передних стеклоочистителей
питания нет, плюса или минуса когда включаешь?
плюса
делал тест исполнительных механизмов - операция неуспешна. дворники не включались. напрямую плюс на F19 под капотом  - дворники работают в непрерывном режиме постоянно пока не выключишь зажигание или не уберешь плюс
33 минуты назад, natan_70 сказал:
Z8TVEAHXVMM008451
блок в салоне авто.
13 часов назад, natan_70 сказал:
плюса
блок в салоне авто.
Держи
Z8TVEAHXVMM008451_стеклоочиститель.pdf
1 час назад, natan_70 сказал:
Большое спасибо. А распиновки самого блока BSI1 у Вас нет?
Нафига вам? Там на разъёме есть номера контактов и на схеме есть так же номера контактов.
1 час назад, ZoZ сказал:
Z8TVEAHXVMM008451_Разьём.pdf
4 часа назад, natan_70 сказал:
В сообщении выше прикрепил схемку нужную
Проверил по схеме провода на коротыш и обрыв. получается 16 контакт в BCM1(синий разъем) второй конец заходит в подрулевой) проходит импульс По схеме так и не понял - но по ходу управление дворниками организовано по CAN шине или я не прав? ни у кого подобного не было?
Наверно надо снимать блок и разбирать?
Все по CANу у авто PSA начиная с 2004 года
БСМ  другой   подкинуть для проверки.
понятно. если найду. машина такая одна
Телеграм у меня в профиле, обращайся туда
  • 2 недели спустя...
Подкинул блок с другой машины-  дворники заработали.
Хочу разобраться и отремонтировать блок. Но он не дает себя нормально вскрыть. Сверху крышка не снимается - залито компаундом.
Вырезал аккуратно нижнюю крышку. Там  2 платы.
Плата управление и силовая. плату управления надо как то выдергивать. ни у кого не было опыта ремонта таких блоком. Или нужна электросхема данного блока
2 минуты назад, natan_70 сказал:
Разбирается очень просто. Схемы не найдете. Писать долго, могу по телефону объяснить. Напишите в личку, пришлю номер и созвонимся. Вскрыл и разобрал таких лично много!
Вырезать там точно ничего не надо было! )))
