natan_70 15 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Доброго времени суток. Имеется пежо тревеллер 2021 года. отказали передние дворники. не работают ни в каком режиме. Питания на предохранителе нет. подаю прямое питание - дворники работают в постоянном режиме. Не могу найти электросхемы управления дворниками. Задний дворник работает. насос переднего омывателя включается сканером через тест привода, дворники никак не хотят. Был бы признателен за помощь. Может у кого было подобное. Ошибок сканер не выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 17 минут назад, natan_70 сказал: Доброго времени суток. Имеется пежо тревеллер 2021 года. отказали передние дворники. не работают ни в каком режиме. Питания на предохранителе нет. подаю прямое питание - дворники работают в постоянном режиме. Не могу найти электросхемы управления дворниками. Задний дворник работает. насос переднего омывателя включается сканером через тест привода, дворники никак не хотят. Был бы признателен за помощь. Может у кого было подобное. Ошибок сканер не выдает. VIN где??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 15 часов назад, natan_70 сказал: Доброго времени суток. Имеется пежо тревеллер 2021 года. отказали передние дворники. не работают ни в каком режиме. Питания на предохранителе нет. подаю прямое питание - дворники работают в постоянном режиме. Не могу найти электросхемы управления дворниками. Задний дворник работает. насос переднего омывателя включается сканером через тест привода, дворники никак не хотят. Был бы признателен за помощь. Может у кого было подобное. Ошибок сканер не выдает. Вин давай, и список нужных тебе схем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 16 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 Z8TVEAHXVMM008451 Схема блока BSI распиновка разъемов и схема включения передних стеклоочистителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 питания нет, плюса или минуса когда включаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 16 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 плюса делал тест исполнительных механизмов - операция неуспешна. дворники не включались. напрямую плюс на F19 под капотом - дворники работают в непрерывном режиме постоянно пока не выключишь зажигание или не уберешь плюс 33 минуты назад, natan_70 сказал: Z8TVEAHXVMM008451 Схема блока BSI распиновка разъемов и схема включения передних стеклоочистителей блок в салоне авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 13 часов назад, natan_70 сказал: плюса делал тест исполнительных механизмов - операция неуспешна. дворники не включались. напрямую плюс на F19 под капотом - дворники работают в непрерывном режиме постоянно пока не выключишь зажигание или не уберешь плюс блок в салоне авто. Держи Z8TVEAHXVMM008451_стеклоочиститель.pdf natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 17 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Большое спасибо. А распиновки самого блока BSI1 у Вас нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 1 час назад, natan_70 сказал: Большое спасибо. А распиновки самого блока BSI1 у Вас нет? Нафига вам? Там на разъёме есть номера контактов и на схеме есть так же номера контактов. natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 1 час назад, ZoZ сказал: Нафига вам? Там на разъёме есть номера контактов и на схеме есть так же номера контактов. Z8TVEAHXVMM008451_Разьём.pdf 4 часа назад, natan_70 сказал: Большое спасибо. А распиновки самого блока BSI1 у Вас нет? В сообщении выше прикрепил схемку нужную natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 Проверил по схеме провода на коротыш и обрыв. получается 16 контакт в BCM1(синий разъем) второй конец заходит в подрулевой) проходит импульс По схеме так и не понял - но по ходу управление дворниками организовано по CAN шине или я не прав? ни у кого подобного не было? Наверно надо снимать блок и разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 Все по CANу у авто PSA начиная с 2004 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 Блоки тогда ковырять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 БСМ другой подкинуть для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 20 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 понятно. если найду. машина такая одна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 20 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 4 часа назад, natan_70 сказал: понятно. если найду. машина такая одна Телеграм у меня в профиле, обращайся туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 29 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Подкинул блок с другой машины- дворники заработали. Хочу разобраться и отремонтировать блок. Но он не дает себя нормально вскрыть. Сверху крышка не снимается - залито компаундом. Вырезал аккуратно нижнюю крышку. Там 2 платы. Плата управление и силовая. плату управления надо как то выдергивать. ни у кого не было опыта ремонта таких блоком. Или нужна электросхема данного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 2 минуты назад, natan_70 сказал: Подкинул блок с другой машины- дворники заработали. Хочу разобраться и отремонтировать блок. Но он не дает себя нормально вскрыть. Сверху крышка не снимается - залито компаундом. Вырезал аккуратно нижнюю крышку. Там 2 платы. Плата управление и силовая. плату управления надо как то выдергивать. ни у кого не было опыта ремонта таких блоком. Или нужна электросхема данного блока Разбирается очень просто. Схемы не найдете. Писать долго, могу по телефону объяснить. Напишите в личку, пришлю номер и созвонимся. Вскрыл и разобрал таких лично много! Вырезать там точно ничего не надо было! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
