Juvelir 259 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 после снятия акб и отстоя тачки 2 недели, датчик G85 не работает. нет показаний в дате. горит антизанос и желтый руль. эур 2 поколения код ошибки 00778-00. в абс ошибок нет в 44 (steering assyst) 060 группе адаптацию датчика делал. 2 датчика подкинуты +один вместе с платой с заведомо рабочей машины. круги наворачивал. пробовал и одис ведомым и васей. \есть у кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Проехать по прямой 100 метров и всё погаснет. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 8 часов назад, nepomny сказал: Проехать по прямой 100 метров и всё погаснет. это было сделано в первую очередь. и 100 и 500 и 5 км. не гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Как скорости датчиков в АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 1 час назад, Avtosantehnik сказал: Как скорости датчиков в АБС? проблем нет. скорость одинаковая. это тоже проверено. читал тоже, о датчиках. только никак не могу понять, какая связь G85 с сигналами датчиков абс?! просветите кто нить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 чтоб привязать разогнаться и рулем поиграть влево вправо. Стесняюсь спросить , а предохранители все на местах стоят? Знаю что их никто не трогал 😄 , но всётаки Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 57 минут назад, Avtosantehnik сказал: чтоб привязать разогнаться и рулем поиграть влево вправо. Стесняюсь спросить , а предохранители все на местах стоят? Знаю что их никто не трогал 😄 , но всётаки Ну ты меня расмешнил🤣🤣🤣🤣. конечно все на месте. Да и датчик тама с платы подрулевого питается! Напруги все на месте. Привязать не обязательно ездить. В 44 асисте привязывается. Делал уже так. При замене датчика. По программе все пишет ОК. Но показаний с g85 нэту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 1 час назад, Juvelir сказал: Да и датчик тама с платы подрулевого питается! Напруги все на месте Я знаю что питается . 😃 . Просто люди когда приезжают , то у них все на месте всегда и никто ничего не трогал . Вот и подумал . стояла то 2 недели😃. Может друг помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Имеет смысл перефлэшить асист? Я вот думаю, может параметрия съехать? Флэш последняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Отсутствие ошибок в абс, не показатель работы датчиков вообще. Тачка была на другом серваке, и отсюда часть инфы неверная была, в том числе и мой заход по диагностике этого авто. Владелец пригнал тачку, сказав что на предыщем серваке все проверили, в том числе и скорость с датчиков. Типа надо просто сделать инициализацию и адаптацию g85. Ну я без задней мысли, и поехал делать инициализацию датчика. Кругов навернул..... Вчера подключился в абс, вывел скорость в график и задн прав датчик такие горбыли начал рисовать, мама не горюй. Вынул датчик а там( фото ниже). Суть: развал кольца абс и задрало датчик абс. При этом ошибок нет по абс вообще. Владельца спросил, как проверяли скорость на другом серваке, сказал не видел, но скорость типа проверили. Как говориться доверяй, но проверяй и еще раз перепроверяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
