antuk 193 Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 44 минуты назад, 11den11 сказал: Нет в io terminal д-флаш по блоку. Есть Это просто один товарищ , не любит больно умные выражения и по старинке её ( D-flash ) обозвал в своём софте eeprom А вот ответить на вопрос есть она там или нет , есть несколько способов . Первый и самый простой - номер блока ! Или визуально , обнаружив еепром 95640 на борту . Второй по диагностике IO при чтении там каша . Dimonrm и 11den11 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 12 минут назад, antuk сказал: Есть Это просто один товарищ , не любит больно умные выражения и по старинке её ( D-flash ) обозвал в своём софте eeprom А вот ответить на вопрос есть она там или нет , есть несколько способов . Первый и самый простой - номер блока ! Или визуально , обнаружив еепром 95640 на борту . Второй по диагностике IO при чтении там каша . А вот и ответ! Как мало нужно для истины! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 9 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Отдельной еепром нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 Парни всем спасибо.Блок клонировал.Перенес eeprom все заработало.P-flash сравнил с родным дампом,эдентичные. 11den11 и vertol 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 12 минут назад, море сказал: Перенес eeprom все заработало. VVDI Prog рулит над всеми? )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
