Mercedes-Benz W211 моргает SRS
Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой, Автомобиль Мерседес Е200 Компрессор 2002 год. Был ударен вылетели 2 подушки руль, пассажир и сработали пред натяжители. Всё поменяли на новые, старом удалили все ошибки но лампочка SRS моргает, такое вижу в первые, в чем секрет. :help:
Ошибок в блоке нет!
Она мигает, потому что необходимо ввести в эксплуатацию. Можно сделать через главное меню, но велика вероятность неполного ввода в эксплуатацию. Проще и надежнее зайти в инженерное меню и заблокировать через активацию.
Всем привет. Чтобы не создавать лишнее, спрошу тут, точно такое же было на 210-м кузове. Сколько ни делал ввод в эксплуатацию, не помогло. Может ли причиной быть то, что датчик присутствия  пассажира неисправен?  Если да, как быть в таком случае?  Мне  подсказали, что надо эмулятор поставить, потом после всех манипуляций снять эмуль и отключить через ИМ.
с неисправными весами и не введешь в эксплуатацию. нужно отключить в инженерке, запереть блок и потом вводить.
Пробовал по разному уже столько вариантов что и сам уже запутался, но результат не изменился попробую подкинуть другой блок. Потом отпишусь.
  • 2 недели спустя...
Привет! Есть 2 варианта. Без инженерки провести ввод в эксплуатацию, но только с правильной комплектацией. Если будет хоть одна ошибка, то ничего не получится. И еще в инженерке можно закрыть блок SRS, знаю, что можно но никогда не пробовал, не было необходимости.
geoprobeg
если есть ошибки сперва убери их!!! если нет ошибок закрой блок! в инженерке !
При отключении в инженерке нужно не забыть отключить физически .
  • 1 месяц спустя...
В инженерке закроется полюбому, без разницы, есть ли ошибки или нет
Делал следующим образом!
1 - Если не работает датчик присутствия, удалял физически (это обязательно)
2 - через инженерку, делал правильную конфигурацию, датчик присутствия удаляется там в 3 местах (это обязательно)
3 - И только потом вводил в эксплуатацию.
У меня лампочка моргала из-за слетевших кодировок.
Если надо будет отключить датчик присутствия и не разберётесь - стучите, поищу скрины! Дела на 211
  • 7 месяцев спустя...
w 211 сработали 2 передние подушки и зажались ремни. Можно ли отключить подушки и убрать натяжение, без замены на новые.
Можно отключить подушкии преднатяжители старухой, можно убрать натяжения преднатяжителя разобрав его.
  • 1 год спустя...
подскажите, аналогичная проблема только машина 2009 мерседес С300 (204). моргает лампочка SRS . XENTRY ошибок не показывает, однако пишет необходимо ввести блок в эксплуатацию. нажимаю выполнить... выскакивает страница, что необходимо онлайне соединене и требует ввести логин и пароль. подскажите куда копать дальше.заранее спасибо.
В 23 апреля 2017 г. в 00:15, tkalex80 сказал:
Нужно добавить прототип w204 в das и сделать все монипуляции через das.
  • 7 лет спустя...
всем привет.
авто w219 a2118209485
как завершить ввод в эксплуотацию srs. ошибок нет, srs моргает.
не дает завершить ввод в эксплуотацию из за неисправного датчика наличия пассажира.
какой пункт выбрать в активациях, что бы закрыть блок?
4 часа назад, костя1987 сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=nkZeAMDKpsY&t=286s
