Geoprobeg 168 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой, Автомобиль Мерседес Е200 Компрессор 2002 год. Был ударен вылетели 2 подушки руль, пассажир и сработали пред натяжители. Всё поменяли на новые, старом удалили все ошибки но лампочка SRS моргает, такое вижу в первые, в чем секрет. Ошибок в блоке нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Типо краш сидит Необходимо ввести блок в эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Ищи ошибку в приборке типа не правильное программирование блока SRS, старухой сделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 старом вместо стирания ошибок нажали ресет блока. Старом же и ввести в эксплуатацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pokkets 0 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Да, вводить в эксплуатацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 если такие вопросы, то старом не введет без чтения мантры...моргающая лампочка - блок не подшит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Она мигает, потому что необходимо ввести в эксплуатацию. Можно сделать через главное меню, но велика вероятность неполного ввода в эксплуатацию. Проще и надежнее зайти в инженерное меню и заблокировать через активацию. Ellit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen777 7 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 или поправить vin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norman 13 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Всем привет. Чтобы не создавать лишнее, спрошу тут, точно такое же было на 210-м кузове. Сколько ни делал ввод в эксплуатацию, не помогло. Может ли причиной быть то, что датчик присутствия пассажира неисправен? Если да, как быть в таком случае? Мне подсказали, что надо эмулятор поставить, потом после всех манипуляций снять эмуль и отключить через ИМ. qena 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Всем привет. Чтобы не создавать лишнее, спрошу тут, точно такое же было на 210-м кузове. Сколько ни делал ввод в эксплуатацию, не помогло. Может ли причиной быть то, что датчик присутствия пассажира неисправен? Если да, как быть в таком случае? Мне подсказали, что надо эмулятор поставить, потом после всех манипуляций снять эмуль и отключить через ИМ. с неисправными весами и не введешь в эксплуатацию. нужно отключить в инженерке, запереть блок и потом вводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Пробовал по разному уже столько вариантов что и сам уже запутался, но результат не изменился попробую подкинуть другой блок. Потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhim063 1 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Пробовал по разному уже столько вариантов что и сам уже запутался, но результат не изменился попробую подкинуть другой блок. Потом отпишусь. Привет! Есть 2 варианта. Без инженерки провести ввод в эксплуатацию, но только с правильной комплектацией. Если будет хоть одна ошибка, то ничего не получится. И еще в инженерке можно закрыть блок SRS, знаю, что можно но никогда не пробовал, не было необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 geoprobegесли есть ошибки сперва убери их!!! если нет ошибок закрой блок! в инженерке ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreseek 3 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 При отключении в инженерке нужно не забыть отключить физически . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 В инженерке закроется полюбому, без разницы, есть ли ошибки или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Делал следующим образом!1 - Если не работает датчик присутствия, удалял физически (это обязательно)2 - через инженерку, делал правильную конфигурацию, датчик присутствия удаляется там в 3 местах (это обязательно)3 - И только потом вводил в эксплуатацию. У меня лампочка моргала из-за слетевших кодировок.Если надо будет отключить датчик присутствия и не разберётесь - стучите, поищу скрины! Дела на 211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v111 0 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 w 211 сработали 2 передние подушки и зажались ремни. Можно ли отключить подушки и убрать натяжение, без замены на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Можно отключить подушкии преднатяжители старухой, можно убрать натяжения преднатяжителя разобрав его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v111 0 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 05 2015 ver/stara надо в инженерном меню отключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBstar 0 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Надо до конца в вести в эксплуатацию моргать перестанет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 подскажите, аналогичная проблема только машина 2009 мерседес С300 (204). моргает лампочка SRS . XENTRY ошибок не показывает, однако пишет необходимо ввести блок в эксплуатацию. нажимаю выполнить... выскакивает страница, что необходимо онлайне соединене и требует ввести логин и пароль. подскажите куда копать дальше.заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 В 23 апреля 2017 г. в 00:15, tkalex80 сказал: подскажите, аналогичная проблема только машина 2009 мерседес С300 (204). моргает лампочка SRS . XENTRY ошибок не показывает, однако пишет необходимо ввести блок в эксплуатацию. нажимаю выполнить... выскакивает страница, что необходимо онлайне соединене и требует ввести логин и пароль. подскажите куда копать дальше.заранее спасибо. Нужно добавить прототип w204 в das и сделать все монипуляции через das. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 всем привет. авто w219 a2118209485 как завершить ввод в эксплуотацию srs. ошибок нет, srs моргает. не дает завершить ввод в эксплуотацию из за неисправного датчика наличия пассажира. какой пункт выбрать в активациях, что бы закрыть блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 4 часа назад, костя1987 сказал: неисправного датчика наличия пассажира https://www.youtube.com/watch?v=nkZeAMDKpsY&t=286s костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 надо steuergeraet verriegeln.а до етого откодировать датчика наличия пассажира. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
