diagnost09 67 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Всем привет, пежо боксер 2014г 2.2 делали кто то капиталку ДВС, машина стояла на улице с разобранной мордой, эбу от такого храненения утонул, купили другой, привязали,. По иммо все в порядке, при прокрутки стартером форсы молчат, ошибки и иденты на фото. Провода в порядке, 5в есть, форсунки стендовые испытания прошли, готов приговорить очередной эбу ДВС, но есть сомнения... Лексия ошибки трёт, но после прокрутки лезут снова Новый блок тоже в скрывался как его привязывали не знаю, делал не я На фото старый блок, после водички Больше всего напрягают P0603, P0200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 262 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 6 minutes ago, diagnost09 said: Всем привет, пежо боксер 2014г 2.2 делали кто то капиталку ДВС, машина стояла на улице с разобранной мордой, эбу от такого храненения утонул, купили другой, привязали,. По иммо все в порядке, при прокрутки стартером форсы молчат, ошибки и иденты на фото. Провода в порядке, 5в есть, форсунки стендовые испытания прошли, готов приговорить очередной эбу ДВС, но есть сомнения... Лексия ошибки трёт, но после прокрутки лезут снова Новый блок тоже в скрывался как его привязывали не знаю, делал не я На фото старый блок, после водички Больше всего напрягают P0603, P0200 На обратной стороне, есть полевики форсунок. Посмотрите сколько дает повышайка. Должно быть около + 220в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Вижу с этой стороны ноги кондера, 120в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 262 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 4 minutes ago, diagnost09 said: Вижу с этой стороны ноги кондера, 120в Правый верхний угол. 4 полевика, под ними еще 2. На этих 2 должна быть напруга с повышайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Я повсем пробежался высокого напряжения не нашёл, кроме как на кондере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 262 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Значит повышайке кирдык. А питание на все ноги мозгов приходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Работаю на выезде, нету схемы с собой, нет у вас распина по питанию эбу случайно? Скорее всего с питанием все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 262 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 К сожалению, под рукой нет. В Carmin вообще все черным залито вместо схемы. Это Puma 22DT если я не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Если на связь выходит, значит с питанием 100% всё хорошо. Если нет хоть одного питания, ЭБУ не на связи. Там должно быть 3 земли и 2 питания. 1320.pdf Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 1 hour ago, diagnost09 said: Работаю на выезде, нету схемы с собой, нет у вас распина по питанию эбу случайно? Privet, vot. boxer 2.2hdi 2014.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Только что, Litvinas сказал: Privet, vot. boxer 2.2hdi 2014.pdf 498 \u043a\u0411 · 0 загрузок Так у него DCU102 E4 Судя по ошибкам кирдык ЭБУ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 1 hour ago, ZoZ said: Так у него DCU102 E4 Судя по ошибкам кирдык ЭБУ! По фото вижу что 2.2hdi, схему просят без идентификациенных букв двигателя, Надо всегда их указывать. А то ломаи голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Буду изучать высоковольтную часть эбу, маловато по ним опыта, попробую поднять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
